Обсуждение: Многоканальная одновременная передача цифровой информации по двухпроводной линии
Страница 2 из 15
15.05.2025 20:27 #11
Про 511 - спасибо, интересно, не знал ...
15.05.2025 21:01 #12
kovigor,
Вот небольшой список этой 511 серии. Мультиплексоров в ней нет. Так что если по входу ставить что бы помехи не пролезли. У меня на одном токарном ЧПУ все управление сделано на них. Вот этот станок. Правда кое что переделал я и моя бригада. Сделали кое какую автоматику работы без оператора. Оператор просто в начале задал программу какой то нудной операции обработки деталей в большом количестве и все. Ушел. Станок все детали подсчитает и остановиться. Заготовки идут автоматом.
Тип файла: jpg 2025-05-15_205641.jpg (64.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2020-10-26_081116.jpg (77.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 15.05.2025 в 21:07.
16.05.2025 02:39 #13
Вообще-то и +-12 в. (Тотже лпт)забивают помехи при длине провода свыше метра, а здесь и говорить неочем.
16.05.2025 04:14 #14
Есть старенькая серия 4000B, у нее питание до 20В, при питании 15В порог помехоустойчивости =2.5В.
16.05.2025 09:45 #15
Сообщение от SergeyRJ
Еще есть микросхемы двунаправленных шинных формирователей. Они работают по выходу на витую пару. Длина этой витой пары может быть несколько метров. Вообще они работают что бы принимать и обратно отдавать сигналы с плат например при монтаже блоков в стойке. Если блоки расположены далеко друг от друга. Но только цифровые сигналы или потоки сигналов. Можно просто без витой пары тонким вч кабелем. Мы раньше применяли и жесткий коаксиал. Это медная тонкая трубка. Внутри фторопласт и тонкая медная жила.
Так что много есть всего что бы избавиться от помех.
16.05.2025 11:09 #16
Вот работа Байтового двунаправленного шинного формирователя на работу на длинную выходную линию по приему или выдачи информации. Микросхема 74НС245. Аналог 555АП6
Тип файла: jpg 2025-05-16_110042.jpg (178.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-05-16_110115.jpg (167.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-05-16_110138.jpg (170.0 Кб, 0 просмотров)
16.05.2025 11:37 #17
Даташит на 74НС245
Тип файла: jpg 2025-05-16_113152.jpg (83.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip 74НС245.zip (145.9 Кб, 0 просмотров)
16.05.2025 11:39 #18
SergeyRJ,
Так что не выдумывайте. Все уже давно сделано как бороться с помехами при передаче и приему данных. И какими проводами или кабелями они передаются.
17.05.2025 04:46 #19
Речь идет именно об увеличении разрядности данных переданных за один импульс посредством ацп и цап-ов, что в принципе имеет место быть. Но нюансы с падением напряжений (из-за собственного сопротивления провода), помехами неизбежно суммирующихся с напряжением сигналов и которые необходимо фильтровать, создают сложности. Вот и возникает вопрос о целесообразности.
И даже если использовать сверхпроводник (не имеющий сопротивления провод), прийдется учитывать его сечение расчитывая нагрузку, т.к. низкие напряжения и токи в сверхпроводнике возможно и не будут иметь падения, но "впихнуть" в него суммарную массу электронов превышающую сечение этого сверхпроводника вряд-ли получится, да и скорость электронов останется известной. и даже имея опыты с синхрофазатроном, разогнать что-либо выше скорости света еще никому не удалось, насколько мне известно.
17.05.2025 10:01 #20
Ослабление сигнала есть даже на интернет кабелях. А это те же витые пары в экранной оболочке. Обычные медные проводники. Такие же и телефонные кабели устроены.
В инет кабелях есть ограничения по длине. Зависит от марки кабеля.
Но кроме того есть еще оптоволоконные кабели и просто провода. Они работают с лазерными излучателями. А на приемниках стоят оптроны. Частоты передач там большие. Длина этих кабелей очень большие. Ослабления там минимальные. Кроме того они не бояться эл. магнитных помех. Так как физический принцип передачи у них другой.
Вообще вся интернет сеть и работает по оптоволокну. А эти проволочные инет кабели уже идут до наших компов. Это вторичные цепи.
Тип файла: jpg 2025-05-17_094125.jpg (105.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-05-17_094201.jpg (69.9 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 04:59.
