u4sv,
Советую вам скачать книгу : В.Л. Шило Популярные цифровые микросхемы 1988 год издания. Там все очень подробно и понятно описана вся основная база серии ТТЛ 155. Там есть все и по одно вибратору и какие номиналы резисторов и ёмкостей ставяться для получения различных длительностей вых. импульсов. Она вам пригодится в будущем. Книге конечно много лет уже. Но 155 серия как и другие не изменяются. Это стандарт. В любом годе выпуска этой серии везде одинаковые задержки, токи потребления. А выпуск в СССР ее начали в 1971 году. Потом появилась золотая 133 серия для военных разработок и в других корпусах. А вообще ее просто скопировали с американской серии как и все остальные. |
u4sv,
Советую вам скачать книгу : В.Л. Шило Популярные цифровые микросхемы 1988 год издания. Там все очень подробно и понятно описана вся основная база серии ТТЛ 155. Там есть все и по одно вибратору и какие номиналы резисторов и ёмкостей ставяться для получения различных длительностей вых. импульсов. Она вам пригодится в будущем. Книге конечно много лет уже. Но 155 серия как и другие не изменяются. Это стандарт. В любом годе выпуска этой серии везде одинаковые задержки, токи потребления. А выпуск в СССР ее начали в 1971 году. Потом появилась золотая 133 серия для военных разработок и в других корпусах. А вообще ее просто скопировали с американской серии как и все остальные. В основном делали частотомеры, и генераторы импульсов, различные устройства автоматики для садоводов. Токи потребления не волновали. В продаже не было. Но доставали на почтовых ящиках. Микроконтроллеров ещё у нас не было. Первые появились микропроцессоры 580 серии и американский Z80 с питанием 5в. А сколько было микросхем обвязок этих микропроцессоров не счесть. Платы были здоровые и сильно потребляющие. На них стали делать ЭВМ. В журналах Радио описывались все двоичные команды для них. |
Приветствую. Страница 40.
u4sv,
У вас измерительные приборы дома есть ? Например самый простой стрелочный тестер. Так вот спаяйте вашу схему из вашего первого сообщения с кнопкой. Для начала поставьте максимальные значения длительности выходного сигнала резистором 5 ком и ёмкостью примерно 5 мкФ, Тестер в режиме измерения пост. напряжений, шкала 20 вольт. Минусовой щуп на землю вашего 5 вольтового источника а плюсовой на выход вашего одновибратора. Включите питание схемы. Нажмите коротким нажатием. На выходе вашей схемы сформируется короткий импульс напряжением 4.7 вольт. Затем увеличьте резистор до 10 ком, длительность увеличиться. И наоборот. Коротких импульсов уменьшением по номиналу RC цепочки вы конечно на шкале тестера вы не увидите. Для этого нужен осциллограф. Кстати цифровой осц. вам просчитает длительность короткого вых. импульса и выдаст результат. В мили или в микро секундах. |
Эти самые простейшие схемы для начинающих надо на практике подтверждать. Мало что там наговорит преподаватель.
Например RC цепочки в схемах на одновибраторах сделанных на 155АГ1 или более сложного 155АГ3 ставяться потенциометры номиналом 47ком, а вот номинал ёмкостей в пиковых или нанофорадных значениях. Этим обеспечивается малые размеры печати. Так что принесите готовую вашу схему вашему преподавателю и утрите ему сопли. |
Да глупости это все. Предположим на первом элементе 2и-не, нет 2и, на выходе плюс, заряжаясь-зарядивщись конденсатор имеет минус на минусе, следовательно на выходе второго л/э тоже плюс. Чтобы запустить импульс, нужно перефразировать конденсатор, т.е, на второй вывод 1л/э подать плюс а не минус.
Вот описание этой схемы от автора ее.
В ждущем состоянии вывод 2 первого инвертора никуда не подключен. Он принимается как лог1. Нужно поставить резистор 1 ком на плюс от кнопки. Из за подключенного резистора на входе второго инвертора лог 0 а на выходе лог 1.Поскольку на обоих выводах конденсатора лог 0 он полностью разряжен. В момент короткого нажатия на кнопку на второй вход первого инвертора идёт лог.0 ,поэтому на выходе 3 лог.1 Положительный фронт через С1 подается на D1.2. Соответственно с выхода его лог0 поступит на вход D1.1 и он будет присутствовать там даже после отпускания кнопки. Одновременно через резистор происходит заряд конденсатора , и по окончанию заряда напряжение упадет и это переведет выход элемента D1.2 в лог.1 Одновибратор вернуться в исходное состояние. И ещё от себя. Лог элемент ТТЛ 2И -НЕ . Активный уровень 0 на любом входе на выходе лог1. Две лог 1 на входе - на выходе лог 0.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 07.04.2026 в 16:17.
SergeyRJ,
Добрый день! Мне тут самому интересно разобраться с этой пионерской схемой. Или это полная хрень или рабочая. Сам не пойму. Вроде как автор пишет рабочая. Я тут вечером на макетке кое что делаю. Места на макетке полно. Воткну 155 ЛА3. Несколько проволочек воткнуть и все. Тогда отпишусь. |
| Ответ |
Страница 2 из 6
