Акустика 2.0 Gembird. Подключение к 220 В
Страница 2 из 3
18.03.2009 22:11 #11
Сообщение от FantomX
... Усилители - станартная эконом-схема на TDA2020 - TDA2030 - 14 - 22 Ватт....
... 2 по 16 В током до 3 А каждая. Посчитаем идеальную электрическую(без КПД) мощность транса : 2*16= 32В, 32*3= 96Вт
А он точно потребляет 3А, или там слишком завышен запас?
Mrpupkinnn, прочитай названия усилителей и найди по справочнику их потребляемую мощность. На сколько ват колонки?
Если FantomX прав, тогда лучше поставить импульсный БП. Он выиграет по габаритам.
Последний раз редактировалось _A_l_e_x_; 18.03.2009 в 22:18.
19.03.2009 13:25 #12
Вот нашел в инете даташит на установленные у меня TDA2030A, но что-то не очень я в энтом всем понимаю
А характеристика спикеров следующая: 18+18 W (RMS) P.M.P.O.-300W Imp.-4 (OHM), но в корпусе установлены 20W динамики, пищалки 5 W.
Для тех кто соображает и желает мне помочь - даташит в формате pdf весом в 0,97 М.
Да, вот ещё ссылка на подробное описание способов применения TDA2030A - http://cxem.net/sound/amps/amp136.php
Тип файла: rar TDA2030A.rar (976.5 Кб, 6 просмотров)
Последний раз редактировалось Mrpupkinnn; 19.03.2009 в 13:36.
19.03.2009 17:51 #13
300W, это пиковая мощность, с мощностью питающего трансформатора она не связанна. Так что не обращай на нее внимания.
Общая мощность рассеивания (total power dissipation) - 20 Вт.
Потребление 2 по 20 Вт. Я бы взял трансформатор на 50 Вт.
19.03.2009 19:46 #14
Сообщение от Mrpupkinnn
А фото платы снизу прилагаю...
Я проследил твою плату с обеих сторон и еще раз перепроверил.
Двуполярное питание идет прямо на диоды. Средний вывод - средняя точка питания идет на корпус.
19.03.2009 20:43 #15
Alex, так что-же конкретно мне купить? Двуполярный трансформатор мощностью 50 W (Импульсный?)
FantomX советовал, - "...входным напряжением 220В и выходным 2 по 16 В током до 3 А каждая. Посчитаем идеальную электрическую(без КПД) мощность транса : 2*16= 32В, 32*3= 96Вт, С запасом будет транс от 100 Вт..."
Какой выходной ток, по сколько Ампер???
Да, и сразу объясни. В трансформаторе, как я понял, должны быть три выходных провода. Как их не перепутать и подключить правильно к разъему АС???
19.03.2009 21:10 #16
Конечно НЕ ИМПУЛЬСНЫЙ.
Напряжение питания (Supply Voltage) = 22 В, значит трансформатор 22:1,4=15,7В, можно округлить до 16-ти. Там запас +-6 вольт.
На выходе две обмотки по 16 В включаешь последовательно. Таким образом, чтобы на крайних выводах было 32В (если перепутаешь полярность, там будет "0").
Тот провод, что между ними будет "0" - подключаешь его на средний вход разъема. А те, что крайние - на крайние, все равно как. Там же переменка! какая разница в полярности ? "Семен Семеныч "
Хотелось бы всетаки услышать, по какому соображению FantomX предложил 3А, может я что-то упустил из виду. По моему, 50 Вт вполне хватит. Но он кудато пропал.
Последний раз редактировалось _A_l_e_x_; 19.03.2009 в 21:24.
22.03.2009 15:08 #17
Сообщение от _A_l_e_x_
Всем доброго аремени суток! Извините за нечастые ответы - возможность выйти в нет только по выходным.
По поводу тока в 3А: пиковый ток отсечки защиты мс 2030 - 2,5А.
А мс у тебя две - тоесть 2х2,5=5А ток транса в пике при двуполярном питании 2х3=6А.
Никто не говорил, что мс будет потреблять такой ток постоянно - это не усилитель тока. Был разговор о температурном запасе... Я к тому, что в стандарте стоит транс, если я не ошибаюсь, мощностью в 40-45 Вт, но после 2-3 часов работы он ощутимо разогревается...
Повторюсь, при возможности стоит установить транс посильнее - терморежим вопервых, вовторых - у вас на пиковой мощности будут играть динамики а не транс звенеть железом! Добавлю - для уменьшения габаритов я бы советовал установить транс на кольцевом магнитопроводе - меньше шумов, меньше габариты, меньше воздействия на ЦРТ-мониторы.
Именно поэтому параметры даны з ощутимым запасом! какой транс купить - вопрос коллычества финансов. Хотя транс мощностью от 65 Вт сможет играть сносно.
02.04.2009 21:50 #18
Mrpupkinnn
Свершилось!!! Вчера купил себе транс ТОР 60 Вт - 2 по 16 В, 1,87 А (обошлось почти в 800 рэ). Пришлось помучатся с его креплением внутри корпуса, но все получилось довольно аккуратно и крепенько. Да, еще повозился с креплением проводов к мини-вилкам (ну те которые вставляются в разъемы на плате) - все так миниатюрно, пришлось сделать переходник с толстых проводов обмотки транса на меньшего сечения.
В итоге. Включаю, работает. Ура. FantomX был прав, звук достойный. На максимуме не запирает, если конечно не выкручивать регуляторы НЧ и ВЧ в крайние положения, и греется слабо. Конечно многие Меломаны могут оспорить качество звучания данной системы, но я доволен. Они играют заметно качественнее HI-FI микро-системы LG, которая озвучивала раньше мой комп и я считал, что она звучит хорошо.
Огромное спасибище FantomX и Alex, Вы молодцы!!!
29.01.2012 19:09 #19
Помогите пожалуйста, куда подключить этих четыри проводочка к усилителю или блоку питания, если можно в картинках, а то я в схемах не понимаю. Спасибо.
30.01.2012 13:44 #20
Хотелось бы увидеть ТОР за 800р,а концы от СЧ и пищалки сравни с нутром 2й колоночки, подключение одинаковое.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 00:31.
