Стабилизатор на 1 транзисторе 12в в машину
Страница 2 из 6
76 44
2 2
16.06.2026 20:26 #11
Сообщение от Guaho
Как-то сталкивался с подобной задачей, когда напряжение на входе очень близко к требуемому выходному, но вменяемых по параметрам и стабильности схем с полевиком не нашёл. .
именно такой, с мини мальной разностью напряжений и предлагается в посте №8
348 235
56 13
16.06.2026 20:38 #12
У линейных стабов два основных недостатка.Это напряжение выхода
не может быть меньше напряжения входа. И второй ток выхода равен
току входа( через мостик). А автору нужен минимум что бы было 12 в
от 11.5в и максимуму 14 вольт.
76 44
2 2
16.06.2026 21:03 #13
Сообщение от Aleksandr52
чето я подобного требования ТС не обнаружил
348 235
56 13
16.06.2026 21:06 #14
Сообщение от аспартам1
Первый пост читайте. Там четко по русски написано.
348 235
56 13
16.06.2026 21:12 #15
аспартам1,
А TL 431 отличный регулируемый стабилитрон с максимальным током 50 ма. Во многих схемах они стоят, где нужны стабильные опорные напряжения.
У меня во многих схемах они стоят.
76 44
2 2
16.06.2026 21:38 #16
нет там такого
сами читайте внимательно
348 235
56 13
16.06.2026 23:59 #17
нет там такого
Вы не китаец. И вы без переводчика не понимаете.Прочтите первые четыре строчки Т.С.Или вы хохол и русский у вас в запрете.
17.06.2026 06:40 #18
Стабы на одном транзисторе конечно не имеют ни каких защит по выходу. Это было при царе гороха.
Так что современный выбор кренок большой.
Ребят, не ожидал, спасибо от души ответившим!
От кренов (а от импульсных тем более) отказался сразу.
Во1х - 3х-амперный крен - это печка будь здоров даже для потребителя 200ма если входное выше паспортного лишь на пару вольт. Во2х - он ТРЁХамперный. В 3х на заглушенном моторе от 12,5в из акб - он даже 11 не даст.
А в машину надо 11-12в (не выше) иначе ВЕС в ESC(3S, 30A) сгорит, а другого нет. Потребляет вентилятор по питанию (плавненько) от 0,1 когда не крутит, до пяти ампер с моторчиком 2208, выдающим ветер на столе до 120км/ч))
Неделю мучился с ai, программа постоянно норовила сука "правдоподобно" накосячить.
Рассчитал аи сначала для кт835г допотопного сорокалетнего окисленного на складах без золота в подложке (ромба нет), потом пересчитал для irf и на этом затупил - трижды сам себя опровергал и спёкся.
Перед этим трижды переврал всё, что ранее писал.
Что делать - я и написал сюда.
Потом как-то закрутилось, в гараже дела, вчера отказался от мосфетов и нашёл аналог биполярнику.
Схему накидал, детали едут)
Как смонтирую, ссылку дать могу сюда на drive2.
Аватар для !Neofit
61 91
6 33
17.06.2026 11:13 #19
AI? А какое, простите, у Вас образование? Похоже, что по "вентиляторам 120 км/ч", а не по электронике. Если так - найдите нормального электронщика. Или - просто подберите более дубовый BEC. Наверняка есть нормальные, не сгорающие от подключения к полностью заряженному (порядка 13,8 В) автомобильному аккумулятору.
Сообщение от portvein777
Последняя - не рабочая. По крайней мере - в том виде, что на превьюшке.
P.S. Какова длина и вид проводов от условного "прикуривателя" до нагрузки?
aka "Точка Опоры", "Ник, @ля, опять потерялся" и "ForcePoint"
348 235
56 13
17.06.2026 12:47 #20
!Neofit,
Так нарисуйте правильную схему стаба на биполярнике в программе ЛПТ. Вы же работайте на ней. С данными которые указал т.с. Поставьте графики тока и температуру корпуса биполярника.
У меня сейчас просто компа нет.
А то бы я ему изобразил в Мультисиме. Тут делов то на пол часа. Тогда ему и макетировать не надо будет.
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 06:21.
