!Neofit,
У меня друг работает на станции заряда литиевых батарей для эл.самокатов и для эл.велосипедов в Москве. Их этих станций в каждом районе несколько. Работы много, но только в летний и осенний период. Так вот случаются случаи взрывов этих Эл. велосипедов по причине разгерметизации блока батарей и попадания воды и взрыв. Меняют много этих пакетов с аккумуляторами. Я им кстати делал небольшой стенд для проверки эл.двигателей самокатов. Крутят определенный километраж и смотрят разряд батарей от расстояния. Делал и механику и электронику на МК этого стенда. Так что взорваться литий может элементарно если мощная нагрузка. А так если не мощная нагрузка литий работает хорошо и длительное время. И ухода ни какого, драйвер заряда и разряда внутри. Да и хорошее зарядка у меня. А дома полно где они работают.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 25.06.2026 в 21:05.
!Neofit,
У меня друг работает на станции заряда литиевых батарей для эл.самокатов и для эл.велосипедов в Москве. Их этих станций в каждом районе несколько. Работы много, но только в летний и осенний период. Так вот случаются случаи взрывов этих Эл. велосипедов по причине разгерметизации блока батарей и попадания воды и взрыв. Меняют много этих пакетов с аккумуляторами. Я им кстати делал небольшой стенд для проверки эл.двигателей самокатов. Крутят определенный километраж и смотрят разряд батарей от расстояния. Делал и механику и электронику на МК этого стенда. Так что взорваться литий может элементарно если мощная нагрузка. А так если не мощная нагрузка литий работает хорошо и длительное время. И ухода ни какого, драйвер заряда и разряда внутри. Да и хорошее зарядка у меня. А дома полно где они работают. этих акк. Удобно. Ни каких сетевых проводов. Только немецкий кофе комбайн и Эл. мясорубка сетевые. Ни придумали ещё их от акк. запускать. |
Уже лет ..надцать как в ноутах контроллер заряда блокируется наглухо в случае переразряда одной из ячеек (сделали сие как раз после нескольких случаев возгорания аккумуляторов) и без прошивки/замены контроллера штатный запуск заряда невозможен, даже если замените ячейки на новые. Почитайте тематические форумы, там давно все описано.
У меня например как пошли эти литии возгорания не было.
Хотя и на работе в ЧПУ наших токарных двух станках стоят на дежурке памяти. Ток приличный там при пропадание сети, на трёх шуроповертах стоят переделанных на литий. А ими часто пользуются на работе. На даче тоже часто пользуюсь. Да и батарейки литиевые на 1.5 в для видеокамеры, там их три стоят, все без проблем. |
Этот режим ни один акк. не любит, так же и обычные не заряжаемые щелочные батарейки, у них электролит начинает течь и портит плату. Вот почему при долгом бездействие аппаратуры акк. и батарейки надо снимать. |
Справедливости ради, в "дежурке памяти" нет мало-мальски "Ток приличный". Иначе станок терял бы настройки за сутки. Чего, в норме, происходить не должно.
aka "Точка Опоры", "Ник, @ля, опять потерялся" и "ForcePoint" |
Настройки самого станка хранятся во внутренней памяти процессора и даже при длительном отключении питания сохраняются без изменений, а настройки какого-то процесса обработки сохраняются в логе и возврат к ним после отключения питания элементарный, если станок конечно не копеечный для кружка пионеров!
Тем не менее - варианты возможны. Смотря как производитель станка аппаратуру сделал и ПО к ней написал. Видел дохлые станки Domino (издалека). Видел дохлую подпитку ОЗУ в ПЛК Omron (к счастью, ПО не использовало эту "фичу для платного ремонта").
А то, что Александр любит болтать не по теме - все знают.
