Преобразователь напряжения с 24 на 19 Вольт
Страница 2 из 2
19.05.2009 06:13 #11
Пустячок, а приятно!
19.05.2009 07:24 #12
Я бы не стал сильно восторгаться. Схему по идее mba1 с КРЕН и проходными транзисторами я видел в реализации на L200C + 2 мощных(забыл точную маркировку) транзистора+радиатор прим. 20х10 см. При испытаниях на магнитолу sony на этом радиаторе можно было жарить яйца. По схеме, предложенной Shav55 я ни разу не встречал мощных источников. Вопрос защиты так же упущен. Я делал самодельный импульсник(не для бука-для автомагнитолы)-до сих пор катается уже во второй машине. Если делать параметрический, то лучше не брать примитивные решения, поставить вентилятор и не забыть про защиту по перенапряжению потребителя. Если спускаться до абсурда, то можно подобрать мощный гасящий резистор, после которого разброс напряжения будет приемлем для работы бука. Но по этой дороге можно прийти к убиению аппарата.
P.S. Я даже для китайского радиоприёмника другу собирал конструкцию, аналогичную предложенной Shav55, но со вторым транзистором в обратной связи.
19.05.2009 13:03 #13
Давайте не будем отклоняться от темы - человек просил простейший стабилизатор и никакой не импульсник (мешает радиостанции). При распределении излишков напряжения между проволочным резистором и транзистором яйца жарить не удастся.
20.05.2009 08:01 #14
При изготовлении чего угодно нужно знать, как это работает, какие побочные эффекты и как с ними бороться. Нужно представлять картину в целом. Правильная схемотехника и экранировка необходимы для избежания описанного вами. Люди переделывают комповые БП для питания радиостанций и почему-то импульсник им не мешает. Судя по всему к вопросу вы Shav55 подошли чисто теоретически. Резистор ваш из-за большого нагрева постепенно превратит припой в труху и перестанет выполнять свои функции. Значит надо на обжимных соединениях и пропаять тоже-иначе окислится. При обрыве любого стабилитрона ноуту заказывать белые тапки. Есть ещё много нюансов. Простая конструкция, предложенная вами слишком проста для этого применения. Если человек не может найти в инете даже того, что вы предложили, то это скорее мечтатель, а не реально хотящий изготовить что-то.
И последнее-у вас сони вайо за 50000. Вы бы подключили ваш личный такой аппарат через предложенную вами схему в грузовике? Подумайте над этим.
21.05.2009 08:22 #15
Сообщение от _A_l_e_x_
Зачем здесь регулируемый стабилизатор, если нужно иметь на выходе фиксированное напряжение, а если контакт в регуляторе окислится или кто-то его крутнет?
Схема Shav55 максимальна проста и правильна, Сопротивление R1 не даст перегреться транзистору.
А кто-то видел кренки на 19В? Или "подпирать" парой диодов 18-вольтовую? Переменник - заменить на два постоянных (мне же просто лень перерисовывать было). Это все равно лучше, чем 3 стабилитрона, или подбирать из жмени...
А гасить на транзисторе или резисторе - без разницы. Сейчас мощные рассеиватели, нагреватели делают на ПП: песок (кремний) дешевле, чем графит. Плюс лишняя деталь. Плюс неудобный крепеж. А если брать резистор с изолированным радиатором и крепежной площадкой (наприме, серии HS или тут), то точно дороже будет, чем удвоить мощность транзистора.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 21:29.
