Усилитель Степь-103
Страница 2 из 3
13.10.2009 11:32 #11
мне недавно такой отдали правда он немнеого раскурочен буду признателен за схему
PS дурацкий вопрос но я еще не очень разбираюсь, у меня есть колонки автомобильные, мощность указана как раз 100 ват, но говорят что при их использовании можно спалить усил можно ли их соединить последовательно ?
немного не так выразился, колонки на 4 ома
Последний раз редактировалось cooler; 14.10.2009 в 07:29.
14.10.2009 15:52 #12
Есть описание схемы, спецификация элементов, принципиальная схема. Если это все нужно то дай мне свой адрес электронной почты я скину ато объём великоват.
Если колонки включиш последовательно то можно подключать их к уселителю но не на всю громкость. На колонках скорее всего указана пиковая мощность, а номинальная мощность у них думаю не больше 40Вт.
Если соедениш два последовательно то сопративления будет как раз 8Ом. а общая мощность около 80Вт.
Имей ввиду что убольшинства уселителей среднее положение регулятора громкости
соответствует приблизительно 70-75%выходной мощности.
14.10.2009 19:26 #13
спс на днях попробую , как разберусь что куда подключать и где громкость, а то передней панели нет вместе со всеми подписями надо восстанавливать
но если кратковременно то можно и 4 ома ?
14.10.2009 22:14 #14
А как же искажения звука при последовательном соединении?
15.10.2009 02:57 #15
я об этом еще ничего не знаю а где про это можно почитать ? и как тогда в автомобильной аккустике по 5 колонок на канал вешают ?
16.10.2009 14:28 #16
искажение конечно будут но при правильном фазировании можно свести к миниму если общее сопротивлении динамиков равно выходному сопративлению уселителя.
Если сопротивление динамиков ниже чем выход уселка то уселитель будет перегружен выходная мощность будет больше зото качество сильно пострадает
Если сопротивление динамиков выше чем выход уселка то уселитель будет недогружен выходная мощность будет меньше а качество пострадает незначительно, в основном на низких частотах.
19.10.2009 13:12 #17
а если резистор последовательно впаять ?
19.10.2009 20:47 #18
А для чего?
Если соедениш два динамика по 4 Ом каждый, то общее сопративление получится 8 Ом. Будут работать нормально только на полную громкость не вклячай.
А вобще у этого уселителя выходы запоралелены, поэтому к нему в место двух колонок по 8Ом можно подключить одну на 4 Ом. Вот только твоя колонка 4 Ом 40Вт может эту мощ не пережить.
20.10.2009 06:46 #19
Если я все правильно понял то усилитель рассчитан на параллельное включение 2-х 8-омных колонок, при котором идут искажения НЧ ?
20.10.2009 08:26 #20
Именно так, или одной 4- омной.
Нет в этом случае искажения минимальны.
Прочитай все надписи на колонках чтобы узнать номинальную мощьность:
это мощность при которой динамик (колонка) может работать длительное время с допустимыми искажениями.(эту мощность производители практически некогда не пишут).
Есть ещё максимальная мощность при каторой динамик может работать сколко угодно долго (с большими искажениями но они всчёт не берутся), производители часто пишут именно её.
А ещё есть максимально допустимая мощность- Это мощность которую динамик может выдержать без повреждения несколько секунд (превышает номинальную в 10-20 раз). Именно ее пишут китайские и другие не добросовестные производители.
Страница 2 из 3
степь-103, усилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 13:36.
