Устройство для контрольного разряда аккумуляторов
Страница 2 из 5
Аватар для sirak
27.04.2009 23:29 #11
до 1,5а стабилизатор тока можно использовать микросхему LM317 а до 5а ту же схему включения К142ЕН22 или его фирменный аналог LT1085
Тип файла: jpg стаб тока lm317.jpg (9.1 Кб, 3 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
28.04.2009 08:15 #12
sirak Кроме максимального тока следует учитывать максимальную допустимую мощность рассеивания. Для этого нужно вычилить максомальный нагрев кристалла исходя из теплового сопративления корпуса микросхемы в сочетании с радиатором.
Аватар для sirak
28.04.2009 23:06 #13
lllll вы правы ,если взять предложенной мною схему и последовательно соеденить предложенной _A_l_e_x_ом лампочку,тогда падение напряжения будет на микросхеме малым и соответственно россеянная мощность малым,в случии использования к142ен22 оно не должна перевышать 30вт,
29.04.2009 18:28 #14
Сообщение от sirak
lllll... соеденить предложенной _A_l_e_x_ом лампочку...
Лампочку я предложил как вариант, gio еще не заявил какой ток требуется получить. Можно использовать и любую другую нагрузку, только лампочка первая пришла в голову, так как мощность переходит в свет, что избавляет от необходимости изготовления радиатора.
30.04.2009 04:36 #15
Без обид, ну просто забавно
"так как мощность переходит в свет" - конечно переходит, но в основном - в тепло. (К.п.д. лампочек не превышает единиц процентов).
30.04.2009 10:43 #16
Shav55, спасибо за интересную информацию, раньше как-то не задумывался. Действительно тут КПД будет измерятся долями процента, ведь лампа будет светить не на всю яркость.
И в свет и в тепло, ясное дело. Это не так важно, главное что радиатор не нужен на такую нагрузку.
Последний раз редактировалось _A_l_e_x_; 30.04.2009 в 10:52.
04.05.2009 20:40 #17
Shav, конечно, прав, но я неоднократно использовал лампы. Понятно, что несколько % не спасут отца русской демократии, но:
1) нередко уместна этакая индикация (показывающая, кстати, только серьезный ток в цепи, а не какой-то светодиодик, который неизвестно от чего светиться может);
2) крепление и обеспечение конвекции вокруг мощного резистора - не такое уж плевое дело, а для ламп есть патроны, моноблоки с огромным выбором креплений, рассчитанным тепловым режимом и т.д.;
3) лампочка сама по себе (пусть не с большим Кст) - стабилизатор тока!
05.05.2009 09:43 #18
Лапочка несомненно стабилизирует, я не спорю. Только точности стабилизации в данном случае мало. А зависимость очень большая. Замерять сопротивление холодной лампы (с температурой воздуха градусов 10) и дотронутся к ней рукой, стрелка отклонится значительно.
07.05.2009 12:37 #19
Ну, чтоб руку почуствовать, пожалуй, стрелка должна очень тонкой быть... Но при работе лампа меняет температуру не на проценты, а в разы даже по абсолютной шкале, например, от 300 до 1300К! И сопротивление, соответственно.
07.05.2009 22:01 #20
Сообщение от mba1
Только что не поленился, выкрутил лампочку на 60 Вт, охладил ее в воде до 10 градусов, измерил 58 Ом.(может быть небольшая погрешность, трудно замерять не взяв в руки).
Подержал в комнате при 21,5 градусов. Замерял 60,3 Ом.
Взял в руку 61,9 Ом.
61,9-58=3,9 Ом. Изменение сопротивления в 6,7% нетрудно увидеть на любом Омметре.
Страница 2 из 5
аккумулятор
Часовой пояс GMT +3, время: 04:57.
