не помню чтобы Panasonic выпускал на этой микросхеме
Пользовался непроверенной информацией. В действительности там стоит мс M52778, заточенная под PAL и NTSC. Под SECAM устанавливают дополнительные мс, например, в этом TV стоять должна TDA8395. pogot63, посмотри стоит ли в твоем аппарате эта мс. Далее будем решать по результатам.
Виноват.
Пользовался непроверенной информацией. В действительности там стоит мс M52778, заточенная под PAL и NTSC. Под SECAM устанавливают дополнительные мс, например, в этом TV стоять должна TDA8395. pogot63, посмотри стоит ли в твоем аппарате эта мс. Далее будем решать по результатам. |
Стоят микросхемы: TDA 8395P IC603, TFKU 3666M IC602, SDA 5254-AO22V41 IC1201, 24CO2A81GA97T318 IC1205, есть на плате пустое место под IC201, рядом с ней пустая обвязка на плате. M52778 не нашел.
Последний раз редактировалось bobesh; 03.06.2009 в 10:04.
есть микросхема М52778 IC601
Для начала опробуте замнить кварц 4,43МГц,
Уважаемые специалисты, нужна ваша помощь. Телевизор привезен из Германии, производства Чехословакии. При работе с эфирной антенной показывает черно-белым, при работе с кабельным ТВ - цветным. Какая-то заморочка в системе цветности. В настройках ТВ ничего не нашел. Может кто нибудь знает, как решить этот вопрос? Паяльник в руках держать умею, раньше сам паял усилители и всякие схемки в молодости, но с ТВ дело не имел. Помогите!!! Спасибо заранее всем, кто ответит.
