Однофазный двигатель с пусковой обмоткой
Страница 2 из 2
31.07.2009 16:36 #11
Спасибо всем за советы !!! Оказалось всё проще ,вскрытие показало что пусковая обмотка подгорела .Ещё раз спасибо что не бросили в беде.
20.10.2009 18:21 #12
Если все обмотки двигателя в порядке и подшипники хорошие, несомненно это конденсаторы виноваты и их нужно менять. Бери немного больше чем те которые там стояли, не ошибешься. Жизнь конденсатора не долга.
Аватар для Sergey2
04.11.2009 22:04 #13
Сообщение от usb135
ошибешься.
И если брать больше, то по рабочему напряжению, если место позволит. Но не как ни по ёмкости!!!
Сообщение от usb135
С чего это Вы решили? Что ему будет бумажному конденсатору если рабочее напряжение выбрано правильно, этож не электролит. чаще всего движок сгорает, как самый не надежный элемент.
Отправить сообщение для filja678 с помощью ICQ Отправить сообщение для filja678 с помощью Skype™
07.11.2012 13:28 #14
Сообщение от usb135
Всем привет!
Хотел бы познакомится, через почту, "личные сообщения", с человеком владеющим темой " Однофазный двигатель с пусковой обмоткой " - в самом широком спектре её понимания.
Есть желание - поверхностно пробежаться по сути и принципу работы, таких однофазных устройств, с ЦЕЛЬЮ переноса, этого известного, как классического ПРИНЦИПА, с применяемым в нём ПРИЁМОМ, на другие устройства.
Подробности в личке с ссылкой на это сообщение.
С ув.
ФИЛЛ
Аватар для corbyn50011
07.11.2012 14:23 #15
Всем привет! Хотел бы познакомится, через почту, "личные сообщения", с человеком владеющим темой " Однофазный двигатель с пусковой обмоткой " - в самом широком спектре её понимания.
Есть в облаке литература. Запомни. С 1-й фазюкой-без конда,схема (простейшая) работать-(без принудительного пинка) НЕ БУДЕТ. Уважай Закон Ома.
07.11.2012 21:07 #16
Сообщение от corbyn50011
ОЧЕВИДНО! Так хамить и неадекватным быть - лишь бы только не ответить по сути вопроса, с тем, что б препятствовать фразами от оппонента.
Давайте без "ЗАПОМНИТЕ!" я сюда не оппонировать пришёл, и не слушать оппонентов. Поэтому, пожалуйста - давайте без хамства, я с вами на "ТЫ" не переходил. ...
Теперь по ТЕМЕ:
Есть Эл. двигатель = WM62PG обмотки 1 Ом 3 Ом 1 Килоом - много ламелей ротора.
В прошлом он из стиральной машины "ЗОЛУШКА" имел питание 220 вольт.
Поскольку схемы нет, то, не решаюсь 1 Ом 3 Ом(Это его обмотки) включить в 220 вольт.
ОДНАКО - 12 вольт аккумулятора - позволяют иметь 3000 оборотов.
Прошу совета:
1). Что надо что б от сети его за питать?
2). Что надо что б самозапит и как генератор его использовать в режиме БТГ. Пусть очень маленькой мощности.
3). И что если на вал его посадить Г221 от ВАЗ 210?
С ув.
ФИЛЛ
Последний раз редактировалось filja678; 18.03.2013 в 19:18.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 04:12.
