Обсуждение: Сверхпростой детектор напряжения
Страница 2 из 3
13.09.2009 20:07 #11
Схемка какая-то странная...
А я не понимаю - чем резистор то не угодил.
цена резистор сущие копейки (вместе со светиками валяются почти наверняка у каждого, покупать ничего не надо))) ), сопротивление подобрал любое и - вперед)))
Это раз.
Ну и второе: диоды соединены в параллель, хоть и в противоположных включениях.
Эт ай-ай-ай)))
Лучш раскошелиться и на второй диод тоже поставить резик))))
Последний раз редактировалось dinata8078; 13.09.2009 в 20:39.
14.09.2009 19:10 #12
Сообщение от dinata8078
Эт ай-ай-ай)))
А что смущает-то? Сейчас серийно выпускают такие двухцветные светодиоды. Два кристалла, включенные встречно-параллельно.
14.09.2009 23:53 #13
Да в принципе ничего особо не смущает кроме разброса параметров
диодов и обратной ветки ВАХ у светиков (как у стабилитронов)...
Просто возможна ситуация, когда оба диода откроются (не значит что одновременно засветятся), через них обоих потечет ток, а они в параллель. А это плохо...
Береженного Бог бережет
А выпускать сейчас чего только не выпускают, засунуть в корпус светика генератор, а уж тем более токоограничивающие резики - плевой дело.
Да и по параметрам подобрать элементы в интегральном исполнении не сказать что просто, но вполне реально)))
Последний раз редактировалось dinata8078; 15.09.2009 в 00:02.
15.09.2009 07:48 #14
Какова величина этого тока? И чем это плохо?
Обратное напряжение на любом светодиоде НИКОГДА не достигнет величины пробоя (обычно, не менее 5В).
06.07.2017 11:28 #15
Можно я свою мысль добавлю по этому поводу? Последовательно можно включить еще одну лампу накаливания, и в параллель последней лампе включить биполярный или два электролитических кондюка с диодами. Добавляется вольтаж верхнего порога индикации и убирается губительный для светодиодов бросок тока через холодную нить.(Можно и еще добавить ламп последовательно, увеличится верхний порог индикации, все упирается в размеры ламп и логику целесообразности применения в конкретных условиях.
06.07.2017 15:17 #16
Название темы подмыло меня на давний вопрос .
Много слесарей погибло и попало под напряжение при ложной убеждённости в отсутствии напряжения .
Лезть на фазы индикатором или стрёмно по причине их гавняного изготовления или затруднён доступ - иногда их нет даже в продаже .
Чёрт подмывает на русское - "авось" .
Идея - нужен простой "безтопливный" индикатор в виде кольца со световой , но лучше звуковой индикацией , чтоб моя рука не успела , сцука , дотянуться до поражающего .
А лампочки - оставьте приматам !
07.07.2017 22:18 #17
Хорошие лозунги.
18.12.2022 15:50 #18
В подавляющем большинстве случаев подача обратного напряжения на светодиод вообще не предусматривается даташитом, а значит - запрещена.
18.12.2022 15:55 #19
К слову о лампочках.
На силовых цепях нередко бывает обратная проблема.
Индикатор/мультик регистрируют наличие фазы, а железо не фурычит.
Причина - большое последовательное сопротивление в цепи. Микротока хватает исключительно на индикатор, который и вводит в заблуждение.
Выручает как раз обычная лампа накаливания с ея вполне заметным током.
Ну да, та сама которую - "оставьте приматам".)
19.12.2022 17:01 #20
Лампа ограничивает ток светодиодов на уровне 40 мА при 220 В переменного напряжения
ага, щас! лампа 6Вт 220в никак не сможет ограничить ток светодиодов и они тут же сгорят.
Я предложу другую схему, нормальную.
Можно просто в руке держать не касаясь пальцами плюса или минуса а если касаться то чуйка прибора возрастает.
Тип файла: gif испытатель напряжения.GIF (4.9 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:51.
