Можно соединить последовательно 2 трубки от телефона и батарейку 4,5 В, звук будет работать. А сигнал вызова пустить по отдельному проводу, один из проводов от трубки в этом случае сделать общим. Последовательно два телефона и батарейку не пробовал, но думаю что на дисковых аппаратах будет работать, только для вызова надо крутить диск. А можно у вояк найти 2 полевых телефонных аппарата ТА-57, они как раз для этого и предназначены.
Мне тоже интересно, как соединить 2 телефона для связи и вызова друг друга. Может кто-то схему выложить или описать действия? Все что надо - соединить друг с другом (БЕЗ выхода в общую телефонную сеть) 2 стационарных телефона...
Когда-то давно делала с папой примерно вот такую схемку с какими-то очень небольшими доработками. Хорошо работала.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 04.06.2022 в 11:13.
первая схема от Светланы наиболее полная и толковая. Ее можно только урезать для того чтобы оставить только разговорную часть . Или автоматику на реле заменить кнопками, что нежелательно.
Принцип прост соединяем паралельно два аппарата, питание подаем на них через индуктивность (можно обмотку реле как на схеме) и разговорная часть обеспечена. С вызывным напряжением несколько сложнее. Поэтому представленная схема очень хороша. |
Был не совсем удачный опыт на 43 км (неиспользуемая линия технологической связи). Пришлось повысить напряжения вызывной и разговорной цепи, а так же применить современные аппараты с хорошим микрофонным усилителем. Поговорить можно, но очень плохая слышимость без верхних частот. Увы, чудес не бывает. Повторять не рекомендую.
Сергей Ив
Я сам лично уже собирал 2 раза. Один раз на работе, один дома (игрушку для детей) из дисковых телефонов.
Телефоны соединил параллельно. С БП на 60 В, последовательно (на +) сопротвление на 1 кОм и в линию. Получается, когда лежат обе трубки, в линии 60 В как и положенно. Если одну из них снять и набрать "0", в линии появится переменка. Диск, при вращении, кратковременно замыкает и размыкает линию (насколько помню получается именно 0 и 60 В). При снятых обеих трубках должно быть около 8-15 В (в паузах между разговором). Выявил недостатки. Чтобы громче звонил звонок нужно вскрывать телефоны и настраивать их, так как напряжение звонка в 2 раза ниже. Нужно или поднять напряжение или уменьшить сопротивление. Но я не стал рисковать, можно так спалить контакты диска или испортить порошковые микрофоны. Мощность сопротивления 5 - 10 Вт.
Последний раз редактировалось _A_l_e_x_; 24.01.2010 в 15:52.
