Не запускается материнская плата
Страница 2 из 2
20.08.2009 02:59 #11
Сообщение от RammArti
Да,динамик подает короткий сигнал после включения. Еще при включении загораются на полсекунды диоды световые на клавиатуре (Num Lock,Scrol Lock,....) .
Набросал для начала в Word'е первый необходимый инструктаж. Но пока отсутствовал, появились первые признаки жизни. Давайте начнем все с нуля, будет легче определится в дальнейших действиях с вашим системным блоком.
20.08.2009 03:11 #12
Комппьютер включается, вентилятор крутится , но больше ничего не происходит.
Подключил к ней все а она не работает. Может посоветуете чего полезного?..........
Внимание! Все манипуляции внутри системного блока производим при отключенном сетевом шнуре. Не забываем протерать контакты сприртом – не пьем, а контакты…
Следуем инструкциям.
Изначально:
- Желательно иметь под рукой инструкцию к материнской плате (МП).
- Блок питания (БП) должен соответствовать форм-фактору материнской платы. Рассмотреть особенность подключение электропитания к МП.
- За частоту шины МП, на которую рассчитан процессор (CPU) сильно беспокоится не нужно. Здесь может быть только неэффективная работа компьютера. Частота шины не является определяющей – более важна полная совместимость CPU с колодкой (сокет), по числу и расположению выводов (контактов).
- Микросхема BIOS должна быть установлена или запаяна на плате.
Ваш случай:
Извлекаем все разъемы (кабеля, шлейфы), вынимаем платы со слотов!
Сборка (общий случай):
1. Если тактовая частота CPU выбирается с помощью переключателей (джамперы) на МП, то нужно установить их сейчас. На некоторых платах это делается через BIOS. К сожалению в первом случае дать рекомендации здесь не возможно, на всех платах это делается по-разному, сверяйтесь с инструкцией к МП. Во втором случае вам на данном этапе ничего делать ненужно.
2. Установить и защелкнуть процессор. Смазываем пастой и ставим радиатор. Нет пасты, пропускаем этот этап, но тогда прийдется забыть о “разгоне” процессора. Монтируем кулер.
3. Установите и зафиксируйте МП в системном блоке компьютера. Обратите внимание, что винты должны закручиватся в отверстия платы там где есть вокруг металическое кольцо (дорожка). Дабы не получить замыкание на корпус в тех местах где последняя отсутствует. В другие отверстия вставляем пластиковые распорки.
4. Подключите тонкую группу кабелей от передней панели компьютера. Как правило разъемы помечены (продублированы на плате). При подключении индикаторов важна полярность, если ее нарушить, лампочки не будут светится.
5. Подключить куллер процессора. С одной стороны к IDE1 с другой к жосткому диску подключаем шлейф, с соблюдением правильной ориентации.
6. Подключить разъем основного питания МП. Вставляем видеокарту, если она не интегрирована в МП. Подключаем монитор.
Тестовый запуск:
Если все правильно подключено – замигают лампочки, раздадутся звуковые сигналы – получим первые признаки жизни.
Подводные камни – прежде чем собирать ПК, проверте себя: способны ли вы справиться с перечисленными проблемами или избежать их. Помочь могут только консультации друзей.
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 20.08.2009 в 08:42.
20.08.2009 09:30 #13
Дорогой друг (позволю себе разок по-флудить), если Вы сделаете, так как советую, советуют бывалые, то у вас все получится. Давным-давно, когда у нас еще не было IBM совместимых компьютеров “на руках”, а существовали Микроши, Специалист (ж. МК), в лучшем случае ZX-Spectrum, Орион-128 (ж. Радио). Я о своем первом компьютере только мечтал. Закрывал на миг глаза и анализировал работу на нем, имея под руками всеволиш журнал Радио с описанием принципа работы компьютера. Так я учился, – скажете не возможно. Если человек хочет, то со временем все становится под силу. Естественно помощь полезна. Я и сейчас от нее не отказываюсь и не зазнаюсь. Один в поле не воин, а вместе мы сила!
20.08.2009 12:38 #14
Относительно поста #12. … но больше ничего не происходит.
Если на МП переключатели системной частоты, множителя и напряжения питания отсутствуют и все выставляется в BIOS. Поступите так – процессор извлеките из гнезда и запустите компьютер один раз ненадолго, после чего процессор установите на место. Такой трюк иногда помогает МП распознать процессор.
И далее ничего… Проверьте, не повреждена ли или не стерта микросхема с BIOS. Проблему можно решить так. Если есть похожая плата с точно такой микросхемой. Подменить, загрузится и после этого перепрошить стертую микросхему.
23.08.2009 09:41 #15
ZX-Spectrum. Давно это было. Но это было гораздо интереснее. А не запускающаяся материнская плата сейчас всего лишь повод для очередного апгрэйда компьютера и не более. Кстати, полковник, вы не заметили, что исключая меня вы тут сами с собой ... ?
23.08.2009 11:03 #16
Ну возможно и не сам с собой, просто по сути уже всё описано, решил и не отвечать, вобщето короткий сигнал и мигание диодов на клаве это похоже на то, что всё в порядке, работает как надо если нет сигнала на монитор следует видео проверить.
23.08.2009 12:39 #17
видео проверить
Скорее соединительный кабель.
23.08.2009 14:15 #18
Сообщение от LEAS
ZX-Spectrum. Давно это было. Кстати, полковник, вы не заметили, что исключая меня вы тут сами с собой ... ?
Ой, как давно - хороший был компьютер по тем временам. А сейчас где-то валяется, бог знает где. Однажды думал отреставрировать и как воспоминание, было то в конце восьмидесятых начало девяностых.
Все я заметил ну что тут поделать, если кому-то не хочется отвечать.
23.08.2009 14:27 #19
Сообщение от lys
Ну, если диодики мигают, значит гут, но изначально ведь ничего не было - просили пояснить причину. Был занят, подготовил ответ так чтоб всем. Потом, кажись, диоды заморгали. Но то, что выложил на будущее тем, кому понадобится еще раз задать подобный вопрос. Покопался в архиве форума и вот, пожалуйста.
Далее вопросов не поступало - работает комп.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 04:12.
