транзисторам коммутировать нужно только управляющую цепь центрального замка, тоесть минус (-) токи минимальны.
на счет кнопки не понял.. тоесть кнопка такая.. нажал - она зафиксировалась, двери закрылись, нажал еще раз - она разъединилась , двери открылись - правильно понял??? |
SA1 - переключающая кнопка без фиксации. Подвижный контакт - на питание. Нормально замкнутый - на вывод 6. Нормально разомкнутый - на вывод 4. Если кнопка не нажата, то +12 подаётся на выв.6. При нажатии, +12 убирается с 6 и подаётся на 4.
Управление на затворы транзисторов подавать через конденсатор (примерно 10мкФ). Затвор соединить с общим проводом через резистор (примерно 100кОм).
Использовать CR цепочку нежелательно. Т.К при при переключении транзистор будет длительное время находиться в активном режиме. Что чревато перегревом и выходом из строя, в атомобилях электромагниты или двигатели управления потребляют значительные токи.
Если ток небольшой, то можно изменить схему так, как показано на рисунке. R3,C1 и R4,C2 расчитаны примерно на 2сек. Для настройки времени можно подобрать R3 и R4. Через R1 ток течёт постоянно. При указанном номинале он равен 0,1мА. 1Ач набирается за 10000часов - так что можно резистор даже уменьшить для лучшей помехозащищённости. Транзисторы... Я пользуюсь PMV45EN, или IRLML2502, или BSS295. Хотя тут могут подойти и многие другие N-канальные полевые транзисторы с нулевым начальным током стока (запертые, при напряжении затвор-исток 0В) и с рабочими напряжениями не менее 16В. T3.gif
Последний раз редактировалось YAA; 13.11.2009 в 14:53.
