Зарядное устройство для сотового телефона от радио сети
Страница 2 из 2
07.12.2009 22:07 #11
Помоему этот способ заряда не очень качественый. Я слышал, что подобные аккумуляторы заряжают следующим образом: в разрыв сети ставим задатчик тока (емкость) паралейно ей резистор 470кОм, во второй разрыв желательно поставить резистор (можно на 200Ом) и дальше на выпрямитель, а там уже что угодно можно. Емкость расчитывается следующим образом: C1= 3128 / А ,
А = В - R2 ,
В = (220 - Uедс) / J
где C1 в мкФ ; Uедс - напряжение на аккумуляторной батареи в В ; J - необходимый зарядный ток в А . Зарядный ток = 0,1 емкости аккумулятора.
08.12.2009 19:41 #12
схемопай Будте внимательней. Вопрос был задан о ТРАНСЛЯЦИОННОЙ радиосети, а Вы даёте рекомендацию относящуюся с электросети. Не вводите в заблуждение.
16.03.2010 18:43 #13
Решил на практике проверить вопрос, ибо вспомнил моменты из детства.
Акк.- 6в 0,8а. Трансл. сеть 30в. Ток от 5 до 30 мА. 16часов в сутки.
В общем, неделю заряжался. Выводы делайте сами.
В мосте выпрямительном каждый диод шунтировать С=1нф, иначе широкий спектр помех, я не защищался, поскольку применять не буду.
09.03.2012 01:46 #14
А светодиод от радиосети можно подключить? И как это сделать?
09.03.2012 06:09 #15
THEDOGG-тебе можно...Замеряешь напряжение р\сети,рабочий ток и напр.светодиода тебе известны(учебник физики под рукой)-рассчитываешь гасящее сопротивление...
09.03.2012 13:14 #16
Напряжение скачет сильно, до 8 вольт, вопрос в том как его понизить до нужных 3 в ? ток проверить милиамперметром напрямую без нагрузки? (спрашиваю чтоб ничего не испортить)
Последний раз редактировалось THEDOGG; 09.03.2012 в 14:27.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
