Обсуждение: Зарядно-десульфатирующий автомат для автомобильных аккумуляторов
Страница 2 из 3
92 40
0 3
12.02.2010 09:00 #11
Лампа вообще штука хорошая: и стабилизатором тока является, и тепло отводить проще, чем от резисторов.
8 1
Отправить сообщение для nbotsman с помощью Skype™
08.03.2012 08:37 #12
Зарядное работает, нормально! Выкинул мостик, поставил оптопару MOC 3021, семистор ВТ138 - подключено как сказано в Даташите с резисторами 360 Ом. Диод поставил 30CPQ100 (диод Шотки) на радиатор из под процессора и всё ладушки. На входе 220В, после предохранителя, поставил реле с катушкой питания естественно 220В, разомкнутые контакты включил в цепь S2, для того если перегорит предохранитель или пропадёт питание, чтобы полностью не разрядился аккумулятор. Между базой и эмитером VT2 впаял конденсатор 0,047mkf, а так же конденсатор 0,1 mkf между +12в питания блока управления и корпусом, это всё от помех сети, тригер это очень чувствует. Резистор R3 5,6 Ком заменил на 10 Ком этим добился нормального гистерезиса тригера... Вот и всё.
Последний раз редактировалось nbotsman; 14.03.2012 в 22:00.
255 301
23 18
17.03.2012 21:32 #13
Сообщение от nbotsman
Уважаемые, доброго времени суток!!! Вот хотелось бы обсудить вот этот модернизированный зарядно-десульфатирующий автомат! https://picasaweb.google.com/1173223...15317599277026
Кто может подскажите грамотно, спасибо!
Не открывается. Касперский что-то ...
15 9
19.03.2012 20:43 #14
В ВРЛ №96 за 1987г. была статья " Прибор для автоматической тренировки аккумуляторов" от 40 до 100А/ч. Там использованы автолампы для разряда, как отмечалось выше.
Реализован принцип десульфатации пластин - заряд АКБ до 14,8-15в., а разряжает до 10,5-10,8в., циклами.
02.04.2012 12:25 #15
ВОТ МАЯ ИСТОРИЯ (это вырезки из других форумов)
""""""""""отключение при 15,6 вольт получается сделать (такой уж блок питания , ступенчатый с плавной регулировкой на каждой ступени , нет напряжения от 13.7V до 15,6V) но когда напряжение скидываю до 11,5 вольт или ниже , то не включается) и самое противное ,если подымаю напругу на БП выше 15,6 тиристор включается ,опять регулирую чтоб отключился , отключаю ,опять подымаю напругу ,опять тиристор включается....как будто работает наоборот за счет мощных резисторов сделал напругу на БП 14,7V .отрегулировал на отключение , и опять когда сбрасываю до 11,5V , то не включается. Стояли кт315г ,поменял на такие же другие ,ставил кт503а, потом кт315а , подстроечник менял , даже светодиод на всякий случай , а история продолжается. ...подсоединил к аккумулятору ..такая же фигня.Заметил ,что если дотронуться к корпусу оптопары , то тиристор включается .Заказал еще оптопару и + импортный аналог. АОУ103 другой поставил и в место него импортный аналог МОС3022М ,а песня одна и таже , схему перепроверял и печатную плату (в принципе если светодиод меняет яркость при регулировке и происходит срабатывание тиристора - то наверное схема спаяна правильно) Вот такая история . А у кого то вроде работает """""
""""""""....благодаря неправильной информации из интернета по цоколевке диода КД522 у меня была эта вся байда (получилось что диоды были перевернуты) Сейчас все окей , у меня R3 выставил 10кОм (для 12,6V --- 14,6V )
Допер до этого после того как собрал другую схему с кд522 , и впаял диоды из этой же партии что и для регулятора автомата , и она тоже не работала . Да уж , потонцевать с бубном пришлось. """"""
ВСЕМ удачи
2,219 485
17 2
02.04.2012 15:05 #16
Великая и могучая русская язика!...
8 1
07.04.2012 09:37 #17
Продолжаю усовершенствовать зарядно-десульфатирующий автомат, отлаживаю, эксперементирую.
От автора Сорокина, осталась только одна идея. Модернизация коснулась полностью, электронной схемы. Останавливаюсь вот на этом устройстве. Доделал плавную регулировку тока,переделал схему управления автоматическим включением, опробовал на данной элементной базе, работает хорошо...
Oписание схемы зарядно-десульфатирующего автомата, можно сохранить на компьютер, а там увеличив программой просмотра фотографий, всё нормально прочитать.
Что скажите?
Работает, лучше чем хорошо. ИСПЫТАНО!!!
Последний раз редактировалось nbotsman; 08.12.2012 в 21:05.
8 1
09.05.2012 16:20 #18
СПАСИБО!!!
Спасибо, за благодарность. Я перебежал вот сюда:
http://radioskot.ru/publ/desulfatiru...stvo/1-1-0-421
255 301
23 18
10.05.2012 04:31 #19
Пластины аккумулятора прессуются на заводе. При работе в составе электролита происходит изменение структуры пластины из-за изменения химического состава (свинец меняет степень окисления). Поэтому рекомендуется перед первым использованием проводить электрохимическую формовку пластин аккумулятора - несколько циклов разряда и заряда аккумулятора. Это создаст в объёме пластины (по всей её толщине) каналы для прохождения ионов и катионов. Такие же каналы образуются и без названной выше формовки, но из-за кратковременных циклов разряда большим током и неравномерного тока при последующей зарядке получается пластина из двух слоёв, один из которых сформирован механически на заводе, а другой электрохимическим процессом. Возможно, это приводить к короблению пластины и растрескиванию активной массы пластины.
7 5
11.05.2012 09:48 #20
Уважаемые Коллеги!
Десульфатация АБ -- единственная из мне известных тем, где наши радиогубители отстают от забугорных. Это при том, что в Днепре, в Белоруссии делались ОЧЕНЬ серьёзные научные работы и защизались дисс-и на эту тему.
Забугорные решения на диссертацию не тянут, а их теор.обоснование работы схем вообще смехотворны, но схемы работают очень исправно.
Я друзей немного выручал с убитыми автомобильными аккумуляторами. В конце сообщения привожу адрес файлообменника, куда выложил всё самое существенное, что имею по этой теме. Всё оно не моё, и всё оно есть в Инете. Я просто подсобрал вместе. Если недостаточно -- скажите. Может, ещё что-то добавлю. Но вроде, всё достаточно.
Речь здесь только об электронных способах: без разборки, без слива электролита и без хим.добавок.
Впечатления из личного опыта примерно таковы:
Из моих наблюдений окружающей действительности, ААБ выводятся из эксплуатации по факту сильной сульфатации, так, что фактическая ёмкость падает до нескольких процентов от номинальной. Люди редко следят за состоянием автомобиля (вон, например, не заводится: это ж до какого сотояния дв-ль надо довести!), а уж следить за ААБ -- тем более редкость. И за 3 года ААБ исправно сульфатируется.
Вот испробованные мной методы десульфатации:
1. Импульсы с крутыми фронтами восстанавливают засульфатированную батарею, если она не осыпалась, не вздулась. В значительной мере восстанавливают уже за 10 дней (друг был нетерпелив: у него батарея полетела, и дольше он терпеть не мог). А так вообще-то лучше подержать её под импульсами месяц-другой.
2. Несимметричный однополупериодный заряд тоже восстанавливает батарею. Я это делал для себя, для одного друга и для другого друга. Этот второй друг мерил плотность электролита, и она у него за 2 недели поднялась практич. до нормы. У него была "двойная" батарея 12 Вольт, 120 А-час. Из убогого зар.устройства он выпаял один диод и ток заряда упал до 2 А. Впараллель батарее прицепил лампочку 5 Вт. Всё.
Способы 1 и 2 Вы найдёте по адресу в конце.
3. Способ поддержания ААБ У нас частенько машины зимой стоят на приколе, акк-ры бездействуют. Какие-то, кажется, немцы придумали раз в секунду отбирать у акк-ра под сотню Ампер в теч. микросекунды. По весне батарея в порядке. Схема у меня тоже есть, но пока не выложил. Если кому-то нужно, скажите: выложу.
По гелевым аккр-рам мне кажется, грамотно выступил уважаемый Serg SP на Форуме electonix.ru:
Цитата(Serg SP @ Mar 6 2011, 09:05)
Медленный, нежный заряд током до 0.05 (!) С, затем разряд до 1.6 В/эл, затем снова такой же нежный заряд, и снова разряд. 3 цикла восстанавливают ёмкость АБ настолько, насколько это возможно. Проверено лично моим опытом, восстанавливал элементы и блоки, поступившие в ремонт с напряжением Uxx=0.0В, простоявшие в таком сотоянии 1 - 2 месяца, до ёмкости примерно 90% от номинальной.
Адрес с моей подборкой:
www.mediafire.com/?bmynvmcglm10s
Там есть файл с моими комментариями. Не помню, писал ли, что инд-ть большого дросселя особого значения не имеет. Какой есть под рукой. Но вы тут не новички: разберётесь.
Вопросы тоже прошу задавать -- отвечу. М.б., в личку добавьте извещение о вопросе, а то я тут бываю редко. А личка известит на мыло.
Успехов!
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 07:05.
