Обсуждение: Микрофонный усилитель
Страница 2 из 5
24.06.2015 17:47 #11
Сейчас снова взял осциллограф и заметил что при ОТКЛючении белого (сигнального) провода микрофона от схемы - сигнал с микрофона на осциллографе наблюдается, а при ПОДКЛючении провода обратно к схеме - амплитуда сигнала "гаснет" настолько, что сигнал на осциллограмме становится линией. Осциллограф старый аналоговый (ОМЛ-3М) и 2 самых чувствительных диапазона не работают, но, думаю не суть.
Последний раз редактировалось blink; 24.06.2015 в 17:58.
24.06.2015 19:00 #12
Приехал домой и "поигрался" со схемой. При указанных номиналах схема не запустилась. Поигрался номиналами и вывел усиление на 100. Усиление зависит от питания. Все видно на схеме.
Осцилографом смотреть прямо на микрофоне не совсем правильно. Вы смотрите без нагрузки.
Тип файла: jpg микрофонный усилок.jpg (246.9 Кб, 0 просмотров)
25.06.2015 17:54 #13
Спасибо что смоделировали и опробовали схему. Перепаял с вашими номиналами, не заработала всё равно, но тут наверное дело в том, что я, пока экспериментировал, угробил 2 своих BC549C и вашу схему собрал на двух КТ3102Е. Для них, наверное, другие номиналы нужно подбирать... В общем я понял ваш совет, попробую найти программу для моделирования...
25.06.2015 22:04 #14
В Электроникверкбенч ( в чем я моделировал) не обязательно точно ставить транзисторы. Тем более что я профессионально не моделирую и программу использую для прикидок и не более, хотя результат бывает очень близким к реальному. Замена транзистора повлияет на шум, хотя надо смотреть параметры транзисторов и сравнивать.
Действительно, после замены на ВС546, ВС 547 усиление резко упало и не сильно хочет подниматься. Посмотрел параметры 549 - усиление у него под 800. У 3102 только буквы Г и Е доходит до 1000. Для этой схемы , значит, надо отбирать транзисторы по усилению.
26.06.2015 20:25 #15
Вот это пироги... Неделю возился с этой схемой, каждый день что-то читал, перепаивал... А сегодня взял (не знаю почему) и сменил макетную плату со старой текстолитовой на картонную... И схема заработала. Может конечно дело не в плате, но это может объяснить почему у меня бОльшая часть предыдущих конструкций не работала.
27.06.2015 00:42 #16
Плату (старую макетную) случаем не мыли активным флюсом? Текстолит это прессованная клеенная бумага и впитывает в себя флюс. Флюс проводит эл. ток. Есть утечки, которые влияют на работу устройств. Поэтому надо быть осторожными при работе с активными флюсами. Еще аккуратность сборки. Других идей пока нет.
27.06.2015 01:20 #17
Аккуратность сборки отпадает, очень старался. А плата досталась мне от кого-то, так что не знаю чем её до меня мыли
Появился ещё вопрос: чем можно питать данную схему кроме батарей/аккумуляторов, чтобы не было сильных наводок? Какие-нибудь специальные схемы сетевых блоков питания может есть? Просто подключил к самодельному стабилизированному сетевому БП и наводки ощущаются. Не особо помог конденсатор на 4000мкф...
27.06.2015 07:39 #18
Кроме электролита нужно поставить еще керамический конденсатор. Так же нужно смотреть правильность монтажа(соединение общего провода). Кроме того наводкаи могут идти от некачественного микрофона. Ну и глянуть на качество напряжения источника питания. Ток там не большой.
28.06.2015 19:48 #19
В общем поставил несколько электролитов, несколько керамических параллельно цепи питания на стороне платы. Всё равно наводка 50 Гц при подключении к линейному входу компьютера. Именно при подключении к нему, т.к. прослушивал непосредственно с выхода предусилителя - после подключения всех конденсаторов на нём кроме небольшого шипения никакой наводки нет, как только подключаю к компьютеру - ужас.
Аватар для gauptmann
28.06.2015 20:08 #20
50 гц - земляная петля, может 100? Влом искать - питание откуда?
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 09:26.
