Эта лампа только покакзывает заряд батареи и ,кажись, при полном заряде тухнет. Помоему это не столь важно, можно ее подсоединить паралейно батареи через резистор примерно 1кОм(все зависит от нагр. светодиода). Что касается блока на 9В, то ты им незарядиш батарею на 14В.
только что проверил еще раз родной блок питания заработал опять только на выходе 12 В это тестер обманывает или как ?
И еще проверил аккумулятор тоже 12. с копейками но вот странность проверял ток в цепи при подключенном аккамуляторе тока нет ???? теперь вообще нет тока при любом блоке питания не тока на выходе при подключенном аккумуляторе
