и так как я понимаю сначала латчик--потом сигнал пошел на усилитель(усиливает ток??), если сдесь выпрямитель, то он для переделывания в посоянный ток???ЭТО ВСЕ 1
2 тоже усилитель..(тоже усиливается ток???) потом идет на компаратор потом таймер по таймеру я понял что он делает, а по компаратору нету, для чего он?? что он делает в этой схеме??? И после реле что происходит..?? Понимаете мне это надо будет обьяснить девушке, которая как и я ни чего не понимает!! [IMG] ![]() |
работает это все примерно так:
дачик выдает от 0.1мV до 0.5мV при изменении темературы от 10 до 50 град тогда на входе компараторов будет 0.1-0.5(мV)*100*100=1-5(V) другие входы компараторов подключ к резисторам (с верху в вниз R1,R2,R3) ими устанавливается порог срабатывания Vниж.порг=Vs*R3/(R1+R2+R3) Vверх.порг=Vs*(R2+R3)/(R1+R2+R3) к примеру Vниж.порг=2(V)=>20 град Vверх.порг=3(V)=>30град и пока температура находится в педелах 20-30градусов на выходе компараторов будет лог.1 (+5v) иначе лог.0 (0V) как только на входе таймера появится лог.0 таймер запустется на время Т(с)=1.1*R(Мом)*С(мкф) и включится реле К после истечения времени Т(с) все отключится до тех пор пока температура не вернётся в пределы 20-30град и после опять не выдет за них |
![]() реле замыкает или размыкает цепь нагрузки прим. лампочку ![]() может пусть девушка задает вопросы ? а то играем в испорченый телефон! |
R=0.1MoM c=100mkf T(c)=1.1*0.1*100=11cekynd R1=2KoM R2=1KoM R3=2koM Vc=5v Vнижпорог=5V*2KoM/(2koM+1koM+2koM)=2V Vнижпорог=5V*(2KoM+1KoM)/(2koM+1koM+2koM)=3V
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 29.12.2009 в 00:11.
а на дисплей за место компараторов: АЦП->ПК-> прога обработки данных->дисплей |
| Ответ |
Страница 2 из 5
