Фантомное питание для микрофонного усилителя
Страница 2 из 3
06.01.2010 21:45 #11
Не смог прикрепить файл, исчезла кнопка управления вложениями.
Тип файла: jpg mic_amp.jpg (97.7 Кб, 11 просмотров)
07.01.2010 10:17 #12
Спасибо огромное попробую сделать!
19.05.2011 10:26 #13
Включение/отключение мирофона без щелчка
Добрый день, уважаемые друзья!
Меня волнует проблема: как сделать включение/отключение конденсаторного микрофона (с фантомным питанием по проводам баллансный выход) с помощью внешней коробочки (клавишей) без щелчка?
Мне нужно иметь возможность выбирать клавишами один из 2-х микрофонов на 1вход, но без щелчка.
19.05.2011 11:34 #14
Схема должна переключать питание микрофона и только затем переключать сигнальную часть , иначе будут щелчки
Аватар для falkonist
19.05.2011 11:49 #15
Ни в коем случае! Именно включение/выключение питания и дает щелчки. Проверено - мины! Мютирование сигнала производится закорачиванием сигнальных цепей на общий провод. Причем, не прямо с выхода, а между двумя конденсаторами, чтобы постоянная составляющая = 0.
20.05.2011 10:15 #16
Т.е., если я правильно понял, то обязательно необходимы 3 действия:
1) Замкнуть мьютирование
2)Замкнуть клавишу для нужного микрофона
(+ линии)--------|но к-т|------------(+ микрофона)
(- линии)--------|но к-т|------------(- микрофона)
3) Разомкнуть мьютирование
А за одно действие никак?
И как мьютировать на каждом микрофоне?
22.05.2011 00:24 #17
Уважаемый Walk, что-то я не понял последовательности действий, которые Вы описали...
Что Вам, собственно говоря, нужно - мютировать микрофон самим исполнителем, или звукорежиссером?
23.05.2011 08:07 #18
Мне необходимо подключение/отключение без щелчка одного из микрофонов на 1 общую баллансную линию с питанием 48В (в идеале - с помощью реле).
23.05.2011 08:28 #19
Вы так и не ответили: исполнителем или звукорежиссером?
23.05.2011 09:36 #20
Режиссером.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 01:34.
