Регулятор освещения в бане
Страница 2 из 3
03.02.2010 13:07 #11
Сообщение от схемопай
Попробуй такую там на резюрике напряжение малое, схему можно в другой комнате, а резюрик в помещении.
Сам собираюсь делать. Если надо, могу выложить ее плату с описанием.
А что, кроме BMP, других форматов не существует? Почти 2МБ как-то и смотреть-то желания нет...
03.02.2010 13:53 #12
схему можно в другой комнате, а резюрик в помещении. Сам собираюсь делать.
Тогда может не стоит много городить - пара деталей и включатель добавить Регулятор (рис. 1) позволяют выполнять две функции: автоматически поддерживать заданный уровень освещенности вне зависимости от изменения уровня внешней освещенности и плавно регулировать задаваемый уровень освещенности. Светоизлучающий элемент (лампа накаливания) мощностью до 200 Вт. http://rf.atnn.ru/s1/reg_osv.htm
03.02.2010 14:06 #13
Сообщение от YAA
Сохранил в JPG (для сравнения обеих схем).
Тип файла: jpg влк свет.jpg (62.7 Кб, 1 просмотров)
03.02.2010 14:44 #14
схемопай Непосредственно на на "резюке" малое напряжение, но он гальванически не развязан с эл. сетью. так, что напряжение между ним и землёй равно напряжению сети. Что весьма не безопастно.
03.02.2010 14:53 #15
Сообщение от YAA
Что 3 секунды нельзя подождать и открылось в большом обьеме и качестве.
03.02.2010 14:57 #16
Сообщение от llllll
Конечно! Я думаю все понимают что на ручке должен быть из. материал. Само преминение 220 уже опасно! Нестоит одной рукой брать за оголенный рез. , а другой за ноть
03.02.2010 15:24 #17
Да ну в баню (раз уж тема про баню ) такие объёмы...
Трафик, он денег стОит... (не у всех же безлимитка)
Что нельзя конвертировать в gif или png?
То же качество, но объём меньше, более чем в 100 раз...
Последний раз редактировалось YAA; 03.02.2010 в 15:36.
03.02.2010 17:28 #18
Если уж на.. на электробезопастность можно и 1182пм2
Аватар для DmitriyVDN
04.02.2010 04:33 #19
Ув форумчане вот поясните ЗАЧЕМ РЕГУЛИРОВАТЬ СВЕТ В БАНЕ????
04.02.2010 14:45 #20
DmitriyVDN, чтобы делать освещенность "интим"
В бане пар, брызгает вода. Горячая лампочка на 220 может просто лопнуть.
В баню завести пониженное постоянное напряжение, вольт 12. На стене дискретный переключатель или логика на двух кнопках больше-меньше. Светильник на светодиодах. При уменьшении яркости отключаются светодиоды через равный шаг (через количество ступеней регулировки). На каждую цепочку сопротивление, здесь не преследуется задача особой экономичности.
Меняя мощность (при проектировании) и количество светодиодов в цепочке можно фантазировать с дизайном и сделать реально красивую вещь.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:57.
