Сабвуфер Elenberg CAS-5120. Дребезжание звука
Страница 2 из 3
29.07.2010 22:48 #11
а фото пульта можно сделать??? хоть по фото поискать.
30.07.2010 10:36 #12
Вот тебе фоты и снаружи и внутри
28.09.2010 22:55 #13
твое сообщение появляется каждый год ?
http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=5321
29.09.2010 06:55 #14
Сообщение от Lensmen
Да нет не каждый год, но фотки мои на том сайте...
03.10.2010 19:52 #15
дребезжание в сабике можно убрать следующими способами:
1. если усилитель встроеный (внутри сабвуфера схема стоит), то можно плату с радиатором проклеить (в тех местах где схема соприкосается с радиатором), а так же между радиатором и корпусом можно тоненькую резинку положить или проклеить;
2. проверить динамик. если хрипит то можно сделать:
2.1 заменить "гибкие" проводки (идут от корпуса динамика во внутрь);
3. может вообще корпус расклеился;
4. заменить микросхему фильтров (чаще ba4558, mje4558, кроче 4558).
Отправить сообщение для mazaika с помощью Skype™
21.01.2011 16:43 #16
помогите люди добрые колонки работают а саб гул идет перепоял tda2030a 2 шт.которые на саб, одна даже расплавилась, всё равно на сабе гу в чём дело может быть ????????????? что ещё сгоревши ???????? Система elenberg gas 5120
21.01.2011 18:15 #17
mazaika
Первым делом проверьте целостность общего сигнального провода, для чего соедините сигнальный и земляной конденсатором 10 и более мкФ непосредственно в сабе.. Точно так же соединить входную ножку микросхемы с землёй. Это поможет локализовать неисправность.
Следующий шаг - проверка источника питания на коф. пульсации.
22.01.2011 00:27 #18
не понял
23.01.2011 11:48 #19
осцилограф подключите до питания и увидете пульсации. Попробуйте нарастить емкость по питанию (фильтр).
23.01.2011 15:20 #20
Да просто дотронься новым кондером на 4700мкф к старому (не попутай полярность) гул исчезает - меняй старый...
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 09:14.
