Страница 2 из 5
30.01.2010 13:53 #11
Сообщение от REDIAL
... И как проверить линейность? По эталонному прибору?
Да, можно и проверенным мультиметром воспользоватся. На постоянке у них всегда точность выше и линейность в норме.
30.01.2010 14:17 #12
Сообщение от REDIAL
Баланс вообще никакой. При наклоне влево на 90 стрелка отклоняется на четверть шкалы, при наклоне вперед останавливается на середине шкалы.
Балансировка:
1. Когда вскроешь головку, крышку отложи, а саму головку вставь на место в прибор.
2. В строго горизонтальном уровне, установи напряжение на среднюю метку (чтобы стрелка была посередине шкалы).
3. Ставишь тестер на левую сторону и, за тем, на правую. Если стрелка стремится вниз - добавляешь вес противовесов. Как это делать: подносишь паяльник с разогретой каплей припоя и касаешься противовеса, но только прироем! самим жалом касаться нельзя, порвутся растяжки. Там два противовеса, делаешь сначала на глаз их одинаковыми.
Если нужно убрать, то подносишь жало с канифолью и легким касанием снимаешь часть припоя. Установить в пределах пару меток, сильно не старайся, это пока грубая настройка.
4. Теперь наклоняешь прибор вперед (стрелкой вниз) и смотришь в какую сторону она поднимается. Если вправо, то с левого противовеса снимаешь часть веса.
5. Повторять пункт 3 и 4 пока не будет достигнут желаемый результат. Окончательно я калибрую лаком или жидкой канифолью, но, после их нанесения, нужно ждать по несколько часов, пока не остановиться снижение их веса.
Лак я намазываю на ночь и утром перепроверяю, чтобы не было потерь времени - делаю сразу несколько приборов, пока сушится лак. Настраиваю одно деление на 90 градусов.
Окончательно нужно выдержать около суток, еще раз перепроверить и залить крышку герметиком или резиновым клеем.
Теперь можно пользоватся в любом положениии прибора, хоть стоя, хоть лежа, погрешности и сильных покачиваний от тряски не будет.
30.01.2010 16:16 #13
R29: вместо 200 Ом поставил 1225 Ом. Работает.
Аватар для bobesh
30.01.2010 18:22 #14
не соответствует заданному: 34 мкА при заданных 42,5 мкА
А прибором какого класса точности пользовался при измерении тока? Не китайским? У них может быть погрешность в 20% - вот Ваш и результат.
R26 может подгореть если ошибочно подать на щупы некое напряжение, вольт 50, в режиме измерения сопротивления, при этом были нажаты одновременно "кОм" и "-".
Возможно и ИМ механизм от перегрузки повредился, например, погнулась стрелка относительно катушки ИМ при резком ударе в начале шкалы. При этом пружина будет ослаблена - отсюда завышенный результат.
Последний раз редактировалось bobesh; 30.01.2010 в 18:31.
30.01.2010 21:52 #15
Сообщение от REDIAL
Проверь еще на других пределах: на измерении низких напряжений и на токе, на сопротивлении.
Сообщение от REDIAL
1. Что могло привести к обгоранию резисторов R26? Переполюсовка?
R26 на показания не влияет, если его сопротивление не в норме, просто не будет устанавливаться стрелка на сопротивлении. То, что он обгорел, значит подали случайно на сопротивлении напряжение. Большой ток пошел на батарейку и спалил резистор.
31.01.2010 10:18 #16
1. Прибор. Китайский M830B. Больше, собственно, и нечем замерять такой маленький ток. Но была такая история. Проверял я один ИМ, так он показал мне 300 мкА. Так как максимальное значение шкалы 30, я ему поверил. Но я не знаю, возможно, по стандарту должно быть другое значение.
2. R26. Они не подгорели а сильно обуглились. Даже пластмасса вокруг них оплавилась.
3. R29. Проверял после его замены, но только в горизонтальном положении. В отличном от горизонтального проверять бесполезно. Уже не китайским. Линейность шкалы нормальная.
4. Баланс. Мне тоже кажется что стрелка тяжелее, но почему при наклоне прибора влево она поднимается?
5. ИМ. Если ослаблена пружина, то, как мне ее натянуть? Если я отпаяю растяжки, то вероятность того что и этого что-то получится близка к нулю. Существует ли другой способ, возможно закручиванием растяжек вокруг оси?
31.01.2010 20:15 #17
Сообщение от REDIAL
Смотри рисунок. Стрелка 1 вращается вокруг центра тяжести 4, с другой стороны противовесы 2 и 3, они толще стрелки и, по этому, короче. Регулировка гайками или припоем.
Нарисовал специально для тебя под наклоном, чтобы было понятно. Когда головка стоит горизонтально - силы тяжести в этой плоскости не действуют, поэтому все уравновешено. Когда наклоняем влево противовес (или груз) 3 наклонен вниз, поэтому его вес не влияет на положение стрелки, а противовес 2, в твоем случае увеличен. По этому он тянет стрелку вверх.
Вот такой фокус она тяжелее, но идет вверх. А весь секрет в том, что противес 3 легче на много 2-го и, в общем сложении их стрелка перевешивает.
Сообщение от REDIAL
Растяжки отпаивать не нужно, точно назад уже не припаяешь.
Тип файла: jpg стрелка тестера.JPG (2.9 Кб, 0 просмотров)
31.01.2010 20:44 #18
Спасибо. Буду балансировать. Уточните какими гайками
31.01.2010 21:08 #19
Гайки, то в механизмах на кернах, то для общей информации было сказанно. С гайками проще, при их откручивании увеличивается плечо.
Тут припой должен быть. Главное делай все не спеша, растяжки очень тонкие. Порвутся - придется другую головку искать, с этим же током или меньшим, но не большим.
Инструкцию уже дал. Главное понять сам принцип. То, что полностью повернуто вниз (стрелка, противовес) не имеет своего плеча. То есть она не может крутить вправо или в лево (не имеет крутящего момента). И тогда уравновешиваем оставшиеся два до той отметки, на которой было установленно горизонтально. Приходится повторять операции по нескольку раз. Так как уравновешивая два, меняется равновесие с третьей.
Еще один важный момент. Присмотрись на стрелку, не согнута ли она? Это можно определить глядя на кончик стрелки и сравнивая ее параллельность с линией одной из метки шкалы. Ровность стрелки не обязательно должна быть идеальной, противовесами все регулируется. Но, может оказатся, когда уже весь вес (припой) снят с одного из них, а на другом огромная капля. Это признак, что она согнута.
Чтобы не порвать растяжки стрелку можно трогать только в одной точке и только сбоку. То есть можно спичкой, нельзя пинцетом. Так чтобы не надавить вниз-вверх и не препятствовать перемещению в сторону. Растяжки рвутся легче волосинки!
01.02.2010 12:32 #20
Проверил линейность при измерении сопротивлений – нормально. Интересно еще почему у этой модели прибора нет защиты?
Страница 2 из 5
механизм на растяжках, ц4315
Часовой пояс GMT +3, время: 22:45.
