Народ Извините за беспокойство.Мой транс по техническим параметрам оказывается.ТС 270-1.И витков на нем должно быть 275 Витков.Тобишь 1,25 Виток на вольт.Да действительно могущий очень могущий я транс намотал.Разматать легче.Ведь я все записал сколько витков сколько рядов.Спасибо Sergeesn.Дал хорошенькую информацию Литературу по Трансам.Завтра буду переделывать.Но перед этим.Проверю на макете.Провода у меня хватает.
Ты такой умный тебе Череп не Жмет,
Дмитрий я наматал две катушки по 360 витков в каждой.Того 720.А надо бы врде как 1,25*220*2=550 Витоков всего.Провел эксперемент.Взял провод 0,4 Наматал Две катушки по 140 Витков соединил в последовательно.В первом случае Эдс встречка.Перевернул кактушки.Во втором через 3 секунды пошел дым.Провод начал нагреваться.При параллели сеч 0,4 витков также 140*2,ЭДС в одну сторону Автомат в 10 А.Выбило за доли секунды.Теперь осталось добавить витки до 550.Провод 0,4. Позже напишу как обстоят дела.Те катушки которые наматал до 360*2.Проводом 2,5мм,Пока не трогаю.Пока не получу ток 3-5 А .В режиме холостого хода,на макете.Ну естественно с проводом сечения 0,4.Я не когда не получу.Мне необходим ток 314 mA, 346mA.При непонятном количестве витков.Нужно искать.И эксперементировать,Пишите народ,
транс подключай через лампу 100ватт, тогда гореть ничего не будет.
а для проверки намотай отдельную катушку на нём вольт эдак на 12 запитай эту низковольтку от отдельного транса замеряй ток. он не должен превышать 2А. чё то меня терзают сомнения по поводу работоспособности твоего транса, скорей там у тебя межвитковое КЗ. вот ещё прибор для проверки катушек индуктивностей (трансов) при работоспособной катушке при размыкании кнопки неонка (стартер от лампы) ярко в спыхивает а при пробое нет или слабо
странник |
Всем Привет.Вообщем провел я эксперемент наматал На макете провод 0,4 две катушки по 275 витков каждая в и того 550 Витков в общем.Режим холостого хода равен 0,8.А.На вторичке намотал 10 Витков D-0,75 ,В итоге 3 В ток 0,8 А. В принципе не плохо.Дмитрий А кто вам сказал что я хочу получить на 270 Ватном трансформаторе ток 3-5А.Я хочу получит ток 3-5 А.Но не на 270Вт трансформаторе.Я матаю на его железе,Ведь трансформатор я матаю мощный А формул такая Pтр=U1*I1=U2*I2,В итоге получаем Pтр=U1220*(3-5А)=U2,30*20А.Вот и пощитайте 660(1100Вт)=600Вт.Где то так.Или я не прав.В итоге мне кажеться я нашел причину.У меня две катушка намотанны но начала одной с одной стороны .А начало другой с противоположной.И как не крути Тут мне кажеться что то с ЭДС.
Sergeesn по поводу меж веткового я так не думаю .Потому что он бы грелься по тихоньку.А он не грееться только когда ЭДС встречный и ток 32А при этом.Седня перематаю одну катушку .И по пробую.Затем скидывать витки до 550 ,С 720 витков.Я уже начял разматывать думаю айда попробую скину 50 Витков Замерию ток в итоге .Не чего не изменилось.Я уже все перепробовал думаю дело в катушке то что начало с разных сторон.В итоге ЭДС что то тут .Это мое предположение.Перематаю все покажет.
такбы и писали номинальный ток первичной обмотки 3-5А а то Пока не получу ток 3-5 А .В режиме холостого хода,на макете.Ну естественно с проводом сечения 0,4.Я не когда не получу.Мне необходим ток 314 mA, 346mA намотка и соединение должны быть как на вложении
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 10.02.2010 в 22:06.
Спасибо Дмитрий!!!!Только вот у меня до этого было На одной катушке .Начало с концом на оборот.А направления именно так как на вашем Эскизе.Теперь я уже перемотал уже осталось 50 витков.И будет дубель два.Буду запускать.В 23 00 Запущю.Накпишу
Вообщем перемотал я транс.По новой адну катушку.А не чего не изменилось.На 550 Витка D-1.8 Ток 200 МА.Напряжение на 10 Витках 1Вольт.Вообщем напруга на вторичке упала.Вообщем не знаю я чего и делать дальше.Значт еще надо дабавить виков.Плохо что у меня нет программы по расчету транса.Наматаю я 720 витков.И к ним еще добавлю .100.Что из этого получиться не известно.Как мне сделать режим холочтого хода 3-5А не представляю.Нужна умная голова.Почему на 0,4 Провод ток 0,8А.А на 1,8.Ток 0,2А.Кол витков адинаково.Пишите.Народ
