Все которые на той плате что вы указали, только поставь что то более менее приличное (в смысле откровенное г не бери) Samwha хотябы, Samsung, CapXon (только компьютерный не бери, там тебе ни к чему).
Ставь такие же как на плате. Сначала перепиши те что там стоят, потом поиди и купи на рынке/магазине, потом по одному выпаивай и меняй, полярность не путай а то бахнет. Поучись выпаивать на какой нибудь не нужной плате, а то у нас качество плат еще то можешь угробить, вроде все будут вопросы спрашивай не стесняйся, лучше спросить заранее чем потом винить себя за то что промолчал. |
Это мудрое решение, лучше потренироваться на "кошках".
Вопрос по сему девайсу: стоит ли пересадить начинку этих колонок в новый корпус без потерь (ну при аккуратно выполненных работах конечно же) или лучше старый латать . т.е. чтобы не повреждать и не сбивать эмос. или эта затея слишком сложна? и если делать "пересадку" то в такой же корпус или можно поиграться с формой и объемом?
попробуйте вынести в другую колонку датчик ЭМОС, подключите саму другую колонку к усилителю этой S70 и проверьте, что из этого выйдет. А то выносить всю начинку неизвестно ради чего - занятие бесполезное.
Кляпа |
Такая же проблема
Пользуясь этой темой заменил выше перечисленные ёмкости (а именно С1,С2,С4,С5,С8,С10,С11) не помогло - хрип так и остался,только вот вторая колонка у меня не такая как у автора - до сегодняшнего дня возбуждалась по НЧ, но после неудачной попытки поменять местами начинки у колонок погорели резисторы на плате под той чёрной штукой, извините за неграмотность - не знаю что там, да и ещё много чего....
