Схема датчика удара
Страница 2 из 2
04.03.2010 18:23 #11
Сообщение от ageres
я не требую прям учебники пресказывать мне в учебниках это есть не отрецаю но мне знаний нехватает все это понять
я прошу в крациях объяснить какой элемент и для чего нужен и все
какой элемент и для чего нужен и все оёёй ниче сибе, все элементы взаимо связаны и чтоб расписать их работу между собой надо
иметь кучю свободного времени и огр желание. Как-то нерационально, может проще спросить отдельный элемент, либо написать самому и если неправильно то подскажут...
Аватар для DmitriyVDN
04.03.2010 20:04 #12
а схема с ошибками однако
DA1.1 неинвертирующий усилитель с коэф.усил.=12
DA1.2 повторитель напряжения
DA1.3,DA1.4 - пороговые устройства
VT1,VT2 включены неправильно
Аватар для falkonist
04.03.2010 20:09 #13
Сообщение от DmitriyVDN
Да нет, вроде правильно. n-p-n транзисторы, при однополярном положительном питании, всего-навсего разрешают индикацию.
04.03.2010 21:43 #14
Сообщение от falkonist
вот именно всего-навсего разрешают индикацию, а должны при срабатывании датчика изменять состояние на выходах 3,4
датчик как я понимаю для авто сигнал на сигнализацию откуда выходит с базы тран-ра?
04.03.2010 21:55 #15
А откуда Вы взяли, что они должны куда-то подавать сигнал???
04.03.2010 22:01 #16
а вы пост №1 прочитайте
04.03.2010 22:52 #17
Прочитал. И что? Рекомендую и Вам тоже прочитать более внимательно.
30.04.2014 23:49 #18
Прочитал. И что? ...
А то, что датчики удара в атомобиле не просто индицируют наличие вибрации, но и передают сигналы на блок сигнализации. В данном варианте от этого датчика в автомобиле толку 0. Разве что неровности дороги отслеживать по светодиодам, а когда надоест, то можно запретить это дело управляющим сигналом.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 11:19.
