Отколотый транзистор
Страница 2 из 2
21.03.2010 10:34 #11
Можно мультимером потыкать ножки транзистора целой платы и попытаться определить, какой тип проводимости, биполярный или полевик.
Плата похоже двухслойная печать. Можно узел с транзистором вырисовать с окружением элементов. Там ещё и резистор пострадал... Нужно (на целой плате) его промерить и запаять.
Далее искать маркировку "MS" в интернете, обычно спрашивают типичные транзисторы, скачать несколько подходящих даташитов на транзисторы и попытаться выявить подобные...
Окружение транзистора может указать, в каком режиме работает транзистор, уровни напряжений, токов и даже частоту. Схемные решения обычно подобные -посоветуйтесь с разработчиком радиоаппаратуры, электронщиком...На крайний случай можно выпаять рабочий транзистор, установить на макетную плату, снять характеристики вход-выход, подобрать вариант замены...
Но это всё время=деньги. Есть своё - делайте, а если нужно использовать чужое - считайте, что выгоднее: ремонт или покупка новой платы.
21.03.2010 10:51 #12
Спасибо за советы,покажу их мастеру,может сумеет чего нибудь сделать.А плату новую не купить,весь модуль только и всё из за одного транзистора,вот ведь как..
21.03.2010 11:48 #13
вот набрёл на сайт буржуйский http://www.digchip.com/datasheets/parts/ms/parts_ms.php с даташитами,но там к маркировке MS ещё и цифры и буквы,а у меня MS и три точки вертикально,может кто знает как перевести эти точки в цифры и буквы?
21.03.2010 13:25 #14
ВЫ полностью уверены, что маркировка MS? В таблицат кодовых обозначений MS е наблюдается. НО есть М5 = BSR57 --- полевой N анальный.....
21.03.2010 14:11 #15
Вот на этой фотографии отчётливо видно и даже три точки.
Тип файла: jpg MS.jpg (178.2 Кб, 1 просмотров)
24.03.2010 14:45 #16
Возможно это 2SA1963-3. Маркировка оригинальных транзисторов фирмы SANYO - "MS3", а "MS с тремя точками" - другой производитель. Судя по тому, где стоит сгоревший транзистор, 2SA1963-3 подходит, но не факт - надо проверять!
Аватар для Юри
29.03.2010 15:28 #17
да
да..на последнем фото видно,что транзистор явно такой же,как рядом стоячие
29.03.2010 20:17 #18
А по моему один и тот -же.Явно видны обрывки буквы S
29.03.2010 20:43 #19
Да нужно такой же отпаять(аккуратно) и определить тип-полевик или биполярник а дальше уж чем нибудь заменить можно придумать.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 06:03.
