Обсуждение: Простая защита от переполюсовки питания
Страница 2 из 3
12.04.2010 18:52 #11
Shav55 пишет дело-бабах вполне успеет состояться. Если
падение на защитном диоде сильно напрягает
то ставим обратный диод с предохранителем/автоматом отключения(в автомагнитолах практикуется). Для разных приложений разное решение. Эти два универсальные и простые. А издержки неизбежны.
13.04.2010 19:35 #12
Очень хорошая схема! Без неё не обойтись в мощных повышающих преобразователях (12в-220в. 24в.-220в.) 300 и более ватт.Где габариты и стоимость диодов начинают превосходить габариты и стоимость реле.Тем более, что максимальные токи переключения у контактов реле могут быть очень большими при минимальном падении напряжении на них.
Аватар для DmitriyVDN
13.04.2010 20:25 #13
Сообщение от игрик
исходя из вашей логики надо и повышающие преобразователи изготавливать электромеханическими
Сообщение от игрик
изучайте матчасть
Аватар для Sergey2
13.04.2010 22:32 #14
Сообщение от DmitriyVDN
А силовую электронику заменить ЛАТРами.
изучайте матчасть
Однозначно
15.04.2010 17:43 #15
А исходя из вашей логики, надо все механические выключатели в квартире,заменить на электронные.Или вы решили блеснуть эрудицией в планеЛАТРров и умформеров? Так они до сих пор применяются при К.П.Д.до 98%
Аватар для Sergey2
18.04.2010 10:06 #16
Сообщение от игрик
Не надо утрировать! Хотя…. почему бы и нет? (со временем конечно) Устанавливают же выключатели с сенсорным, или с дистанционным управлением, прогресс однако.
Сообщение от игрик
Зачем мне «блестеть эрудицией в плане ЛАТРров» Латрами 40-60А, часто приходится пользоваться, проверять токовую защиту, причём не прямого действия, а полупроводниковую. Вынуждены их применять, хотя очень дорогие, так как нужна не искажённая синусоида, для настройки защиты. (класс точности) Симисторные устройства с такими параметрами, были бы на много дешевле.
27.12.2010 20:28 #17
"Простая защита от переполюсовки питания"
помогите пожалуйста начинающему радиолюбителю нашел эту схему http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=63892 собрал все работает но не так как мне нужно реле срабатывает аж от 4.8v а мне нужна чтобы она срабатывала хатябы от 2v! без диодов она срабатывает от 0.9v (я взял 2 диода 1n4148 и реле R1-1A0500 ) на какие нужно поменять эти диоды? (заранее спасибо)
27.12.2010 20:58 #18
Вызывает сомнение то, что срабатывает при 0.9V. Минимальное напряжение срабатывания реле 3.75v. Справка о реле http://www.dip8.ru/pdf/r1-d1a0500.pdf.
В предложеной схеме напряжение срабатывания НЕ МОЖЕТ быть меньше напряжения срабатывания реле.
27.12.2010 22:19 #19
реле без диодов срабатывает от 1 батарейки типа аа а с схемой от 4 батареек!
27.12.2010 22:42 #20
Щёлканье реле от 1 вольта, это ещё не СРАБАТЫВАНИЕ (хотя цепь может и замкнуться). Усилие на контактах недостаточно для надёжного соединения. Контакты будут "ГОРЕТЬ". Падение напряжения на диоде составляет 1 вольт.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:52.
