Телевизор Funai TV-2000A MK7
Страница 2 из 2
16.04.2010 12:55 #11
Сообщение от struchkov.andr.v
А если дело не в БП.То что?
Может быть проблема в тюнере,но для начала надо проверить наличие хорошего сигнала с антенны...
16.04.2010 18:22 #12
Аааа забыл написать с антенной всё впорядке
16.04.2010 19:24 #13
Померяйте напряжение АРУ на тюнере. Может также быть проблема в УПЧИ.В зависимости мощности сигнала напряжение АРУ д.б. 5-8в.Т.е. чем сильнее сигнал тем ниже напряжение ару,а если сигнал слабее напряжение будет выше.Могут быть виноваты и контура в упчи,но сначала надо проверить прохождение сигнала от входа на тюнер и до усилителя упчи...
Последний раз редактировалось yrik2008; 17.04.2010 в 06:58.
17.04.2010 07:55 #14
найди контур AFT и подстрой обычно хватает открутить на 1 2 градуса
11.04.2012 20:21 #15
мои любимые телевизоры,фунаи,(в кавычках),сможешь выложить фото,как он коряво показывает???может подскажу!!!
Аватар для gauptmann
11.04.2012 20:33 #16
До двух лет чуть не дотянул, поспешил.
12.04.2012 00:54 #17
Сообщение от gauptmann
точно,не посмотрел ептыть
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 01:12.
