Синус из цифровых схем можно сделать вот так:
![]() http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268&st=280 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268&st=290 ![]() Логическая микросхема на МОП-транзисторах с дополнительной симметрией позволяет построить генератор, дающий прямоугольные, треугольные и синусоидальные колебания. В зависимости от емкости конденсатора СЗ частоту генерируемых колебаний можно изменить в пределах от 35 до 3500 Гц. Основу генератора составляет компаратор на элементах D1.1 и D1.2. С выхода компаратора сигнал поступает на интегратор (СЗ, R6, D1.3). Элемент D1.4 используют как нелинейный усилитель. Регулируя уровень входного напряжения резистором R7 на входе элемента D1.4, добиваются получения на его выходе синусоидальных колебаний. Потенциометр R1 служит для получения симметричных колебаний, частоту импульсов меняют резистором R6. http://www.radio-portal.ru/index.php...06-19-08-25-01 |
Borodach
Добрый вечер! Тот же вопрос Вам, что я задал asgrisha. Можли такое сотворить. Спасибо! |
Сигнал очень маленький, поэтому, чтобы можно было нормально его "различить" и индицировать, Вам необходимо использовать какой-либо прецизионный, или не очень, усилитель постоянного тока.
После этого усилителя на выходе можно поставить практически любой индикатор напряжения, например, светодиодную линейку на 3914 или аналогичные... . ![]() http://msevm.com/main/a277d/index.htm ![]() ![]() http://vrtp.ru/index.php?act=categor...e&article=1320 PS Я бы рекомендовал Вам открыть отдельную тему и выложить в ней принципиальную схему своего прибора.
Последний раз редактировалось Borodach; 26.03.2011 в 20:39.
Доброго времени суток !
У меня вопрос по телефону texet tx202/ Как значительно усилить звук в трубке. Вопрос возник по причине глухоты моей мамы. Был бы очень признателен за какие либо схемные решения. Схемы, которые я нашел подходят только к старым советским телефонам. http://radionet.com.ru/shem/shem548.html Спасибо! |
