Включение ноутбука без батареи
Страница 2 из 3
Аватар для sergeesn
Отправить сообщение для sergeesn с помощью ICQ
08.06.2010 23:55 #11
а чего ему должно быть?
первый год свой ноут вобще не выключал. сутками на пролёт в течении года.
ничего страшного не произошло.
странник
11.06.2010 14:26 #12
Сообщение от sergeesn
Просто тут ещё про питалово от бука говорили,что оно может выгореть если оно постоянно в сети -что не есть хорошо!
Аватар для sergeesn
11.06.2010 15:07 #13
что не есть хорошо так это постоянная комутация питанием. проверено временем.
и кстати чему плохо может быть АКБ - да, он дышать должен.
ноут же наоборот наоборот
странник
20.07.2010 22:10 #14
он по любому выгорит. хоть с ней хоть без неё.
попадались случаи.
да и батарею не стоит вынимать, она при простое быстрей подыхает.
Есть еще такое немаловажное понятие как максимальное количество циклов заряда-разряда аккумулятора! Чем чаще она проходит эти циклы, ( не важно полные или нет) тем скорее износ. Поэтому считаю оптимальным чаще как раз работать без батареи, но все же задействовать ее периодически!
Аватар для sergeesn
20.07.2010 23:03 #15
всем доброго времени суток!!!
предлагаю другой вариант - собрать статистический материал по этой теме.
странник
Аватар для Tristan
03.12.2010 17:48 #16
Батарею не нужно снимать, глупая экономия какая-то.
02.01.2011 03:27 #17
Согласен со всеми кто не снимает Li-ion аккумуляторы на ноутах.
Кто придумал идею снимать с ноута акб при работе от сети, ведь при падении(пропадании) напруги в сети акб не хило СПАСЁТ от многих проблем : от потери проделанных (незавершённых) работ, до "потери пульса" ноута.
а со временем всё стареет тем более акб (и электролит.кандёры),
некоторые полупроводники теряют свои характеристики при очень длительных простоях(без работы), это из другой "оперы" .
Последний раз редактировалось Admin; 08.04.2021 в 20:46.
04.01.2011 19:33 #18
попадались случаи.
Только что купил ноут в М-видео и мне сказали батарею как раз нужно обязательно вынимать или она быстро сдохнет. А вы тут все пишете как раз наоборот, так кому верить. По собственному опыту могут сказать что было у меня два совершенно одинаковых ноутбуков acer так вот один редко работал, а на втором работали практически круглосуточно, так вот на том на котором работали - батарея сдохла полностью, т.е. не держала да 5 минут, а вот на втором нормально держала почти час. Из этого я сделал вывод, что батарею лучше вынимать.
10.01.2011 00:44 #19
добавлю свои "пять копеек": У меня ноут NEC. у него АКБ сдох после 4 лето только лишь. Я долго изучал материал по АКБ для ноута, как его восстановить, эксплуатировать и пр. Так вот пришел к мнению, что любой АКБ любит обслуживание (внимание к себе). У самого ноут через розетку постоянно работает, но иногда принудительно работаю от АКБ чтобы был разряд. Это достаточно разок в месяц делать-продлите жизнь для АКБ однозначно.
А вот еще про то что блоки питания постоянно включенные в розетки: оставляя любой импульсный источник в розетке, не имеющего режима "SLEEP" - это путь к его выходу из строя. Постоянно включенный такой БП работает в штатном режиме,дает нужное напряжение и пр. даже когда потребитель в этом не нуждается. Сами посмотрите на эти БП - они закрытого типа - вентиляции нет, греется прилично при нагрузке да и на ХХ тоже тепленький. А там стоят заветные электролиты которые не всегда качественные попадаются, не все долго работают...ба-бах, и все. ))) неси в ремонт, а за кондером и ключик может полететь на полевичке ))) Теперь я свой постоянно от сети отключаю и пр.импульсные источники, когда в их работе нет необходимости.
Ну и еще один довод по той же теме: где гарантия того, что вы оставите в розетке БП от ноута а ваше отсутствие в розетке не появится две фазы? Не посчитайте за пессимиста, но у меня за последний квартал два примера такой ерунды, то буря, то электрики ... Понятно что это не исключено когда вы будете за ноутом работать, но ИМХО обиднее когда такое произойдет в ваше отсутствие ))))
10.01.2011 00:46 #20
на АКБ ноута количество циклов заряда ограничено контроллером где то около 500 (примерно). Далее он просто не дает заряжать Литий т.к. это уже не безопасно с таким количеством циклов.
Страница 2 из 3
акб-батарея, ноутбук и акб
Часовой пояс GMT +3, время: 01:06.
