Схема входного делителя 1:10 к осциллографу. При изготовлении могут возникнуть проблемы с кабелем. Кабель применяемый в делителе высокоомный и соответственно дефицитный, народ у нас в лаборатории и делал его сам. Брали тонкий 50 ом кабель и протягивали вместо внутренней жилы мангониновый эмалированный провод диаметром 0,15 мм...
Я думаю проще купить делитель к осциллографу. Поискать в интернете...
присоветуйте как вылечить проблему синхронизации в С1-93.. при настройке ручкой часто сигнал с экрана просто тухнет в момент когда останавливается. Либо бежит несинхронизованый, либо тухнет.
Предполагаю что данная проблема нарисовалась вследствие попадания высоковольтных высокочастотных импульсных помех в несколько киловольт (0,1-0,2мкс 5-10кВ) Все остальное работает.. |
| Ответ |
Страница 2 из 2
| Метки |
| кп303, с1-93, усилительy |
| Похожие темы |
