ТВ Funai не запускается блок питания
Страница 2 из 3
Аватар для Шериф
12.10.2010 19:26 #11
Решил использовать ЛАТР. Подал на вход блока питания 50В, заработал, выкл питание, затем подал 100В, блок питания ушел в защиту.Что это может быть?
12.10.2010 21:44 #12
попробуй другой БП, у меня тоже самое было, подкинул БП от Panasonic всё прекрасно работает
Аватар для RV6FT
13.10.2010 17:56 #13
jur нужно зделать всё родное!
Шериф не стоит эксперементировать с напряжением сети, в питателе все! резисторы проверяй,ты точно уверен что там стоял полевик ?
13.10.2010 20:42 #14
я делал точно такойже телевизор, поменял в питателе все элементы, результат такой же, TV зароботалл с другим БП, какой вывод-ТПИ?
Аватар для arvi2008
14.10.2010 01:34 #15
Шериф, можно уточнить модель телека? И смотрел ли ты резик токовой нагрузки???
Скажи мне, о чем ты думаешь, и я скажу, чем...
Аватар для Шериф
15.10.2010 07:48 #16
телевизор у меня FUNAI, плата похожа на мк8. Насчет полевика не уверен, потому что менял не глядя, а посмотрел схему и поставил к2056.
Аватар для Шериф
16.10.2010 13:38 #17
Вот фото платы моего телевизора.
Тип файла: jpg Фото-1.jpg (95.7 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg Фото-2.jpg (111.2 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg Фото-3.jpg (80.2 Кб, 9 просмотров)
16.10.2010 19:43 #18
Это его родная схема
Тип файла: pdf фунай.pdf (1.38 Мб, 9 просмотров)
Аватар для Шериф
16.10.2010 21:00 #19
Спасибо за схему. А какие резисторы надо проверить по схеме?
16.10.2010 21:09 #20
RV6FT выше уже сказал, что проверять нужно все, но обязательно выпаивать. Я в этом блоке поменял все элементы кроме импульсника у меня так и не пошёл. От другого БП работает.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 21:47.
