Страница 2 из 3
Аватар для Шериф
06.09.2010 20:51 #11
Сообщение от Nickus
"Ну вы блин даете " - из монолога генерала Она родимая , 326-тая. Подправил Вашу же фотку , в первую очередь проверить элементы указанные самой нижней и самой верхней желтыми стрелками.Остальные элементы чаще всего выходящие со строя после грозового удара потом, тоже желтые стрелки . Где надпись наименования платы - зеленой стрелкой
P.S. Сопротивление на входе 22 Ома , смотри схему.
Поставил на место родной VT1 ммвта 42, все заработало, спасибо за совет.
Тему можно закрывать.
Аватар для Шериф
11.11.2010 23:04 #12
Сообщение от Nickus
Надписи на плате должны быть. Фотку с обеих сторон прицепи , тогда и опознаем .
Помогите в поиске неисправности АОНа МЭЛТ 3000 V5.5. Нет звонка, не определяется номер.
Отправить сообщение для Nickus с помощью ICQ Отправить сообщение для Nickus с помощью Skype™
12.11.2010 10:38 #13
Помогу еще раз , тебе сюда http://www.melt.com.ru/docs/index.php?SECTION_ID=55 за документацией , а затем включай логику , как в прошлый раз не будет.
Аватар для Шериф
13.11.2010 13:49 #14
спасибо за схему, просто еще хотелось узнать какие микросхемы отвечают за входящую связь?
14.11.2010 01:07 #15
Вот разжуй и положи готовое , хотя бы здесь http://qrx.narod.ru/tel/80c31.htm почитай и покачай , большинство вопросов отпадут навсегда и придет опыт , сохраняй записи и фотки проделанной работы , сгодится в будущем http://mirknig.com/knigi/apparatura/...na-omyevm.html со страницы 34 начинаются полезности , хотя изучить нужно все Поисковый запрос для ГуГлЯ - аон на 80с31
Аватар для Шериф
16.11.2010 20:29 #16
На схеме процессор 8031PLCC, а у меня на плате установлен процессор Р80С32Х2ВА. Подскажите название выводов?
17.11.2010 00:22 #17
http://ics.nxp.com/products/80c51/da...2.p87c58x2.pdf
p.s. запросы на даташиты пиши английскими буквами а то век ничего не найдешь.
Аватар для Шериф
20.11.2010 20:53 #18
Спасибо за схемы, за рекомендации, но у меня пока не получается.
21.11.2010 09:27 #19
Определение индуктора - + диодного моста VD200 MB-4S - R1 680K - C7 0,1MKF - R47 150KOM - 3 нога D1:1 BELL. Ну не верю я, что после прочтения указанной литературы не смог проследить эту цепь , это-ж не учебники по коммунистическому воспитанию , нах... никому не нужные и никому не доставившие ни удовольствия, ни приносящие материального дохода после изучения. Это учебники посерьезнее библии будут , там еще прощение может и вымолишь , а здесь сунулся не туда - и, или твоя душа безвременно в раю, или той радиодетали :Проверяй регистр D1:1 на пробой 3,4,7,8 ноги , заменить можно и на 374. Еще зависит звонок от формы приходящего индуктора , если аппарат подключен к цыфровой АТС и индуктор меандр а не синусоида, звонить не будет , даже если все исправно. Заработает , только если внести изменения в железо . Удачи !
Аватар для Шериф
25.11.2010 23:03 #20
Спасибо за информацию, у меня плата доработанная, вызов приходит на платку DIFF, А ДАЛЬШЕ идет сигнал на Д2, дальше не понятно.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 13:14.
