менял конденсаторы в контурах - всё бесполезно, остался только метод тотального перебора.
Здравствуйте!!!!Проблема так и не решена с укв.Я подключаю выход пч вывод 5 с блока укв к коллектору транзистора V10 КТ3126Б и станции ловятся,значит неисправен пч чм.Но что именно контура или конденсаторы?
Генератор пч пока не собрал.Нашёл подозрительный контур L11 сопротивление 4 ома,а у другого приёмника исправного сопротивление контура такого же 2,5 ома.Так что может контур L11 повлиять на работу пч чм укв или нет?Диапазоны кв,дв и св работают отлично.И скажите какие контура отвечают за работу упч чм?
Эти контура!Поочерёдно касайся отвёрткой выводов катушек (раз генератора нет).От вывода базы Т15.Найдёшь неисправный каскад.
Последний раз редактировалось alexander3311; 01.11.2015 в 09:31.
Нашёл почти причину,контур L7 даёт очень слабое усиление,прозванивал и выпаивал нормальный.Видимо менять надо,но где с какого радиоприёмника ещё можно выпаять.Интересно,на L7 сердечник за кручен до конца,а на L9 выкручен полностью.И заметил если на L7 выпаять экран то лучше ловит.Вот думаю его менять,кондёры все менял возле него,но результата ноль.Что предложите товарищи радиомеханики и радиолюбители?
Последний раз редактировалось SCHSF1982; 14.11.2015 в 02:06.
Убит то я не убил.Просто ради интереса хочу его восстановить.Но всё оказалось в плохой добротности контуров и в неисправности маленьких красных конденсаторов.
