Усилитель Sony TA-F555ESL питание 110 В
Страница 2 из 3
12.11.2010 10:53 #11
Вобщем всё уже определили. Резюме: усилитель в ремонт и попросить спеца переделать питание на 220. Не забудь сразу спросить стоимость ремонта-переделки - новый усилок может быть дешевле. А "трансформатор" 220-110 должен быть не лёгкой коробочкой, а "гирей" весом не менее килограмма.
12.11.2010 11:55 #12
Дак, а причина нагрева и расплавления/взрыва электролитического конденсатора в чём? и нельзя ли самому его просто заменить?
А тиристорный регулятор, я так понял лучше не использовать?
А в чём смысл переделывать усилок на 220? может просто "трансфоматор" купить хороший?
12.11.2010 12:03 #13
Вам всё уже написали, какого... Адаптер ваш выбросить, усилитель подключить через трансформатор, весить он будет не килограмм а килограмма 4...5. Переделка в данном слкчае это муть, подыскать такой же по габаритам на 220 вольт вместо штатного с такими же выходными напряжениями-маловероятно.
12.11.2010 12:13 #14
Что за трансформатор, и как его подключить к усилителю и что делать с этими электролитическими конденсаторами??
Извеняюсь за тупость, просто отец заказал всю эту аппаратуру, а она не рабочая, а он умер от рака так её и не дождавшись, а я теперь с ней маюсь...
13.11.2010 10:32 #15
ДЕЛАЙ ТО, ЧТО УМЕЕШЬ ДЕЛАТЬ ХОРОШО.
Попробуем применить бюджетный вариант.
Сначала давай-ка определим - не сгорел ли девайс окончательно: меняем вздувшийся электролитический конденсатор на аналогичный - соблюдаем полярность! Ну у тебя фото есть - не промахнёшься. Берём две лампы НАКАЛИВАНИЯ помощнее на 220, соединяем их последовательно и включаем в сеть 220. Мы получили "нечестные" 110. К одной из ламп подключаем девайс, включаем в сеть, проверяем не сгорел ли девайс окончательно. Так что вперёд - сначала в радиомагазин, а потом дома выкручиваешь ЧЁТНОЕ количество лампочек (соединять можно последавательно-параллельно), Но, думаю, для эксперимента пары 100 Ваттных хватит
13.11.2010 12:28 #16
Владсаныч
Ваш совет следует расцениувать, как "диверсионную деятельность".
При таком включении напряжение на усилителе зависит от потребляемой им мощности. И в режиме "молчения" на него поступит практически всё наряжение сети.
13.11.2010 23:38 #17
Я его подключал через этот недо трансформатор, уже после того как конденсатор сгорел, лампочки загорались на нём, конденсатор нагревался поломанный, судя по всему сам он не сгорел.
14.11.2010 00:25 #18
Такие повреждения означают выход конденсатора из сторя. Менять ОДНОЗНАЧНО.
14.11.2010 08:22 #19
Я, похоже, плохо объясняю. Докладываю голосом второй раз и погромче:
ДВЕ лампы и ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО включаем в 220, а напряжение снимаем с ОДНОЙ лампы. 220 делим пополам, сколько получим? Такое включение нужно только для проверки работоспособности усилителя только для проверки работоспособности усилителя. (Чтобы не тратится напрасно на "правильный" трансформатор если усилитель вышел из строя). А мигание-выключение означает, что конденсатор уже не работает и с частотой сети (на самом деле с частотой 100 Герц после выпрямительного моста) напряжение то подаётся то пропадает,
Последний раз редактировалось Владсаныч; 14.11.2010 в 08:35.
14.11.2010 11:25 #20
Усилитель сам работает, только через 20 секунд конденсатор дымить начинает (пластмасса на нём плавится), В общем как я понял надо где-то раздобыть новый конденсатор, заменить поломанный на него, преобрести какой-то модный трансформатор, только походу у нас в городе таковых нет, только такой как я преобрёл.
И всё будет работать!!?? или опять что нибудь сгорит???
Страница 2 из 3
sony, помощь, ремонт, сгорел, усилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 21:48.
