Как подключить двигатель от стиральной машины на 220 Вольт
Страница 2 из 4
10.01.2011 09:38 #11
Рядом с дросселем(большой такой) разъем для подключения двигателя.
А двигатель какой??? и с какой целью подключать?
А насчет греется-так он и должен грется.металл с температурой 40 градусов уже трудно держать рукой.Вот и кажется,что сильно греется.На полную мощность особенно.Искры с щеток не идут???
16.03.2011 00:49 #12
Всем доброй ночи,подскажите как правильно воткнуть этот движок в 220.
Движок от Zanussi
Заранее спасибо
Тип файла: jpg Копия SL730021.JPG (54.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Копия SL730022.JPG (55.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Копия SL730023.JPG (54.4 Кб, 0 просмотров)
16.03.2011 08:28 #13
Зануси бывает с разными двигателями.Разница не столько во внешнем виде,сколько в кол-ве статорных обмоток и в подсоединениию.Это вначала надо выяснить.например вот это двигатель Ардо:
Тоесть начальные знания у вас уже есть...А теперь последовательно соединяйте статор и якорь...И желательно через токоограничитель в сеть.....
Привел пример на Ардо,потому,что под руками...А Зануси надо долго искать...И не факт,что схема имеющаяся у меня подойдет к Вашему двигателю.
16.03.2011 10:42 #14
Спасибо за информацию.
18.03.2011 19:56 #15
А можно набросать от руки я не электрик но схемку нарисованую от руки быстрей разберу.
Заранее спасибо!
18.03.2011 22:12 #16
Завтра...Сегодня ТЯПНИЦА...в смысле вечер,чтобы "тяпнуть" по нескольку грамм с друзьями...
19.03.2011 00:25 #17
Это святое
19.03.2011 10:03 #18
Сразу извиняюсь за примитивизм...
19.03.2011 21:21 #19
Спасибо завтра буду пробовать.
Есть вопрос,на работе всречал движек на 380 ротор у него состоит из 2х половинок,короче если вал со шкивом тормазнуть то вторая половинка с вентилятором(обдув,охлаждение)все равно вращается,вопрос - что это за движек и как его обзывают надо срочно!????
19.03.2011 21:28 #20
Сообщение от JANFM2009
Вопрос так вопрос..............Где стоит на чем станок... ,что крутит, что на бирке написано???
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 23:44.
