Сопративление конечно греться будет, мощность надо рассеять.
Ток лампы 24 х 30мА = 720мА Вам надо сбросить 12 - 3.3 = 7.7 В. Мощность рассеиваемая на сопративлении 7.7В х 720мА = 5.6Вт. Сопративление должно быть 10.6 Ом. Сопративлений номиналом 10.5 не существует. Придётся ставить два последовательно http://www.chipdip.ru/catalog/resist....432=10&sklad= |
Я бы перерезал дорожки соединения и перемонтировал соединения диодов - это самое оптимальное решение.
Но раз мы не ищем лёгких путей, то второе по оптимальности решение - импульсный стабилизатор напряжения с ограничением тока. Но если в предыдущей фразе встречаются непонятные термины, то ставим резистор. Вот только в авто напряжение на АКБ 12,6 Вольта, а если работает двигатель и, соответственно, генератор, то напряжение уже 14,5 Вольт. А фару вы, наверное, будете включать на ходу? Поэтому считаем: 14,5-3,3=11,2 Вольта Номинал считаем: 11,2:0,72=15,6 Ом Резисторы есть и 15 и 16 Ом. Мощность считаем 11,2х0,72=8 (более восьми Ватт) - значит 10 Ватт. Вывод: резистор 16 Ом 10 Ватт |
Не может быть чтоб в фару ставили все диоды параллельно. Скорее всего там три группы параллельных по 8 светодиодов подключены последовательно. Можно фото платы с диодами посмотреть?
И как вы от туда диод вытаскивали? |
| Ответ |
Страница 2 из 2
