Полуавтомат Тритон 160
Страница 2 из 2
30.07.2011 10:52 #11
Если есть почта на майле,квипе,яндексе ,или ещё где - поместите фото там и укажите адрес сюда.ОК?
31.07.2011 18:17 #12
фото сброшу на свой сайт. адрес отправлю.
Администратор
Аватар для Admin
31.07.2011 19:55 #13
Сообщение от Chudotvorov
Здравствуйте, всё никак не могу скинуть фото отсылаю на Форум"Радио Лоцман, а захожу на форум ничего нет! Вот так! Незнаю как сбрасывать!( всяко пробывал!)
Читайте раздел FAQ-ЧАВО форума и справку
07.08.2011 09:30 #14
Вот мой майл, там фото: www.chudotvorov1958.ru@mal.ru
14.08.2011 15:28 #15
Здравствуйте, скинул свой сайт, что ещё надо? Пробывал по инструкции скинуть фото, но всё равно ошибка!
14.08.2011 15:29 #16
"Читайте раздел FAQ-ЧАВО форума и справку" Где читать этот раздел?
14.12.2019 19:40 #17
Доработал сварочный Тритон 160
У мня на аппарате стала медленная подача проволоки, при регулировки скорости на полную. Транзисторы целые. Микросхему менять не пробовал, так как думаю что причина не в ней. Долго искать причину времени небыло, решил просто поставить отдельную плату регулятор. Купил у китайцев на алиэкспресс. Поставил и всё заработало лучше заводского. Схема эта на 24 вольта, а в сварочном на 3 ем положении переключателя, на диодах как раз столько и есть. Запитал "плюс" от них, а "минус" от кормуса. Прилагаю фото, может кому пригодится эта инфа). Сейчас когда делаю регулятор на полную подачу, проволока вылетает в двараза быстрее чем с заводской платой. Регулировка скорости от нуля.
14.12.2019 19:59 #18
Сообщение от Александр2020
А почему бы и нет ?
Правда, там не все так просто - скорость подачи проволоки зависит от сварочного тока. Для заводской платы была какая-то зависимость, а потом пришли вы и поставили свою плату, со своей зависимостью. А как это на качестве сварки скажется ? Например, если выставить слишком большую скорость при малом токе, то проволока будет вылетать из сопла и мяться, вместо того, чтобы сгорать. Как у вас с этим ? Конечно, при желании опытный сварщик эти параметры согласует, но все-таки я посоветовал бы вам починить старую плату. Может, у вас просто потенциометр регулятора вышел из строя ?
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 00:19.
