Схема монитора ASUS VK222S
Страница 2 из 3
Аватар для SCHSF1982
27.06.2016 22:13 #11
Сообщение от PaDuyC
А заведомо исправных ламп нет, что бы проверить заменой? Можно даже немного другие, всё равно проявления неисправности изменятся или исчезнут, если лампы дохлые. Просто отключить родные, а в разъёмы подключить исправные.
В том то и дело нету ламп для проверки.
30.06.2016 21:55 #12
Может дело не в лампах,так при включение монитор кнопкой питания подсветка загорится на секунду и тухнет и потом второй раз через две секунды загорается на секунду и монитор переходит в ждущий режим,индикатор с синего цвета переходит в жёлтый цвет.Короче два раза загорится подсветка с интервалом две секунды и всё.
06.07.2016 18:02 #13
Фотки ты хорошие выставил, но нет фото надписей разъема на материнку. Что у тебя происходит с ON/OFF или его аналогом? На инвертор приходит 2 управляющих сигнала: вкл-выкл и регулировка яркости(чаще всего не используется). Вот и посмотри, если сигнал на включение инвертора пропадает с материнки в момент отключения подсветки, то инвертор и лампы у тебя не при чем. А оно скорее всего так и есть, коль монитор переходит в ждущий режим. Тогда тебе надо проверять наличие входного сигнала в VGA и искать дефект на материнке.
07.07.2016 22:44 #14
Сигнал ON/OFF появляется два раза с интервалом в три секунды и потом монитор переходит в дежурный режим.Напряжение на разъёме ON/OFF в момент включении подсветки 2,73 вольта,а на TL494 11 вольт.А потом ноль и в дежурку переходит монитор.И заметил ещё сигнал есть включения ON подсветка тухнет раньше,то есть появился сигнал включения ON подсветка загорелась,и потом тухнет хотя ещё секунду-две присутствует сигнал ON/OFF и потом и он по нолям.Что значит не инвертор с лампами виноват,а материнка.Я тоже грешу на TL494 в инверторе.
Тип файла: jpg IMG_20160708_002053.jpg (1.71 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160708_002230.jpg (1.54 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160708_002433.jpg (1.20 Мб, 0 просмотров)
08.07.2016 00:22 #15
Включи инвертор принудительно, подав через резистор 5В на ON/OFF. Если подсветка будет гореть... вывод сделаешь сам.
К компу моник пробовал подключить? На разъеме назначение 1го и 3го пинов, думаю, понял?
08.07.2016 10:45 #16
Как отключить защиту
А что поиск отменили уже ? Или купить вот такое и на лампы забить
http://ru.aliexpress.com/item/395mm-...08.4.21.pPE3HV
Надо уметь мозгом пользоваться, искать варианты а не сидеть и ждать милости от природы и глупости всякие канючить здесь
Тип файла: jpg psum.jpg (107.2 Кб, 0 просмотров)
08.07.2016 22:45 #17
Сообщение от Alex-A-N
Сообщение от LEAS
Включил я принудительно подав питание 5в через резистор на ON/OFF загорится на полсекунды и гаснет.Отключил токовую защиту на TL494,замкнув 16 вывод на землю.Горит подсветка,только разные напряжения на трансформаторах инвертора и один греется больше другого.У меня питание идёт с выносного блока питания,так как на родном сгорела шим TEA1530AT в грозу и таковой пока нет и аналогов тоже,я её заказал.Светодиодная подсветка это класс,но пока буду CCFL лампами ограничусь,потом на светодиодную перейду.Так что буду дальше искать.
Последний раз редактировалось SCHSF1982; 08.07.2016 в 22:55.
09.07.2016 02:33 #18
Сообщение от SCHSF1982
Неужели нет под рукой другого моника или матрицы, пусть битой 14-22"? Спроси у кого-нибудь на время.
Проверяй трансы (сравни индуктивность вторичек), лампы, кондеры синенькие, желательно заменой. Проще всего было бы подставить лампы и инвертор исправные. Так локализовал бы проблему. Лит в инверторе, надеюсь, заменил?
29.09.2017 22:52 #19
Всё монитор я отремонтировал,заменил шим TEA1530AT.И теперь все напряжения в норме и подсветка не гаснет.
Аватар для corbyn50011
02.10.2017 20:53 #20
Друже-можно было перед заменой -подать +5вольт на "хитрую" ногу.
В любом случае-Молодец.
Удачи Друже.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
