Компьютерная акустика SVEN
Страница 2 из 3
Аватар для Sergey2
04.04.2011 21:29 #11
Сообщение от catyp
SVEN SPS-611
автокабан прав, действительно схема собрана на TDA2030 схема в приложении. Схема простая, типовая. Рекомендуют ставить в блоке питания электролитические конденсаторы С15 и С16 по 4700мкФ там стоят 2200мкФ можно добавить ещё такие-же. Вместо неполярных электролитических конденсаторов, в цепи высокочастотных динамиков, рекомендуют установить не электролитические конденсаторы. Напряжение питания TDA2030 должно быть в пределах ± 22В относительно общей точки (это о к тому что сказал автокабан "вот толко китайцы садюги иногда завышают питание") Возможно вам просто необходимо поменять динамики, в колонках где стоит усилитель, и всё заработает, наверно врубали на всю мощь Колонки без усилителя, играют тихо проверьте электролитические конденсаторы канала L С9 и С11, можно заодно проверить и С10 и С12 канала R
Тип файла: gif sven611_1.gif (30.3 Кб, 0 просмотров)
Аватар для catyp
04.04.2011 21:39 #12
Сенькю вери мач всем кто откликнулся.Завтра поездию по магазинам посмотрю,есть ли динамики такие и т.д.Попробую сам разобраться.
05.04.2011 12:26 #13
во первых думаю нужно проверить блок питания полностью до электролитов,если двух полярное питание то на выходе 4 ноги (2030)должен быть ноль,если однополярное питание то на выходе (2005-2004)должн быть половина питания ,если 12 значит 6 вольт к примеру.Затем проверь сопротивоение динамиков должно быть не меньше 4 ом до 8 ом как минимум.после соединив динамик можно просто дотронутся на вход микрсхемы если (2030)значит первая ножка если (2005-2004)мостовая то на первой ноге вход,когда дотронешся до входа в динамике должен быть фон низко частотный ,если же не дотрагиваясь есть гул значит коррекция либо микросхема не исправны при исправных динамиках!Если ты уверен в одном динамике можешь проверить на нём оба динамика ,тем самым ты выявишь причину ,усилитель или нет !Если всё нормально ,тогда переходи к линейному входу,возможно микросхема такие как 4558 или похожие по функциям микросхемы не исправны либо кондёр высох по линейке.Ваш саб простейшей конфигурации и сделать его не трудно ,если же то что я вам написал не соответствует значит нужно менять без обсуждения .Я так один раз 3 микросхемы поменял и были все 3 бракованные так что внимание прежде всего!А так ничего сложного!Прибором и отвёрткой можно быстро определить какой каскад у вас не работает !Попробуйте и всё получится.
24.08.2017 00:10 #14
Если кто еще в теме. откликнитесь. В активной колонке SPS-606 на обрыве транс (сетевая). Мне неизвестно выходное напряжение транса . Предполагаю, что 12 вольт , но не уверен. Подскажите, кто знает.
24.08.2017 04:07 #15
ищи термофузик в трансе
24.08.2017 07:25 #16
Вумные китайсы стали устанавливать его в начало обмотки...Т.е. на каркас транса...Прийдётся всю сетевую перематывать.
24.08.2017 10:27 #17
Сообщение от alexander3311
Не встречал. Поэтому считаю актуальным совет
Сообщение от KRABIK
. Чуток аккуратности, паяльничек, конторский ножичек и через 20 минут SPS-606 снова работает как новая.
С уважением, А.Малышев
Аватар для corbyn50011
24.08.2017 20:30 #18
Ентим Усилам Куева Хуча лет.
Выбрасывай Китайзскую "требуху".
Оставь "пред".
Собери схему - на коленке TDA7294-радуйся "Низам"
Помни: На корпусе МС -(минус) питалова.
Изолируй от "общей" МАССЫ.
Сразу извинюсь-за необдумоннае.
Моя СХЕМА будет Arbait при условии (2) Двух полярки.
Конды 2 по 5000мкф на плечо. Минимум.
Удачи.
24.08.2017 20:49 #19
Сообщение от KRABIK
KRAB
Без ЭТИХ знаний-ТАМ делать неХ....
29.08.2017 18:02 #20
Термофузик отсутствует, к сожалению. В запасах откопал подобный транс, перемотал вторичку на 10 вольт и ус продолжает работу. Правда, немного есть дребезг железа( придется пропитать эпоксидкой ). Было намерение заменить на время колонки другими (марки defender), но у них оказалась та же беда. Заодно пришлось и тут заменить транс.
alexander3311, извращаться перематывать такие малые трансы с проводом меньше 0,1 мм в наше время ! Думаю, уже никто этим не занимается.В советское время приходилось неоднократно.
corbyn50011, мне не нать такие излишества. Для компа вполне хватало SVEN. А послушать музон-есть дом. к/театр.
Последний раз редактировалось Charlie; 29.08.2017 в 18:10.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:01.
