Ремонт стиральной машины LG WD-10180N. Не закрывается дверца
Страница 2 из 66
31.05.2011 08:50 #11
Раскрыл полностью и нашел проблему....
Тип файла: jpg угар.jpg (205.4 Кб, 0 просмотров)
31.05.2011 09:04 #12
Просто попробовать восстановить пайку и дорожку? Сам элемент выгореть мог? Его можно как то проверить?
Тип файла: jpg Без-1.jpg (213.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Без-2.jpg (240.8 Кб, 0 просмотров)
31.05.2011 13:58 #13
Сделал пайку, попробую запустить.
Тип файла: jpg исправ1.jpg (203.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg элемент-1.jpg (101.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось bloodmaxxx; 31.05.2011 в 14:52.
31.05.2011 22:05 #14
Огромное спасибо komisar,gansgus, ребят если бы не вы ни в жизнь бы не разобрался, машинка заработала, стирает))) Жена довольна..
P.S. Elkri жалко нельзя минусы ставить и банить за флуд, но ты видимо тот без кого бы не обошелся бы ни один форум, и спасибо модераторам, что смотрят и чистят ветки.
P.S.S. Тебе не удастся испортить настроение и именно из за таких как ты очень многие люди боятся задавать вопросы боясь что их осмеют!!!
Администратор
Аватар для Admin
02.06.2011 12:27 #15
Сообщение от bloodmaxxx
"Классический случай мелкого социопата, усиленный скрытым комплексом неполноценности. Не слишком отягощен интеллектом. Вероятно, в дестве подвергался насилию, вследствие чего осталась злоба на общество. У индивида ярко выраженный интерес к стиральным машинам, причем явно не стороны их ремонта. Вероятен диагноз энуреза, причем не только в детстве."
Это мой друг, психиатр, поставил дагноз на Elkri. Жалко, таких конечно, но что делать- надо банить, чтоб другим не мешали.
Самое интересное, такие люди не поймут, что такие люди играют на чужой территории и мы тратим гораздо меньше времени на удаление их опусов, чем они на их создание.
Одно радует, такие неадекватные люди попадаются у нас крайне редко.
Последний раз редактировалось Admin; 02.06.2011 в 12:37.
29.11.2011 09:32 #16
Добрый день. Такая же проблема при начале работы высвечивается ошибка dE и ничего не делает. Вскрыл модуль отгорела дорога, только не та что на предыдущих фотках. Подскажите за что отвечает данная дорожка и исправит ли положение восстановление её.
Тип файла: jpg P291111_17.26.jpg (1.12 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P291111_17.27.jpg (454.1 Кб, 0 просмотров)
30.11.2011 20:15 #17
Фотки не очень...Но в любом случае дорожку надо востанавливать...
а там посмотрим...
19.02.2012 20:57 #18
Доброго времени суток, господа-товарищи, та же проблема, стиралка работала а потом остановилась и запищала(de), присутствовал запах горелой проведки, машинку перевернул там разьём окислившийся и оплавленый..я обрадовался (типа нашёл поломку) зачистил обжал и "Пуск" в ответ de, разобрал сверху, вкрыл плату, там имелась трещинка на пайке (отметил красным кружком), её запаяли но ошибка осталась, какие могут быть ещё предложения для делитанта?..
P.S: тестером проверял на замок питание не приходит..
Тип файла: jpg DSCF1274_новый размер.jpg (238.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF1276_новый размер.jpg (209.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF1293_новый размер.jpg (338.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF1300_новый размер.jpg (231.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF1301_новый размер.jpg (117.2 Кб, 0 просмотров)
19.02.2012 21:37 #19
DE-Ошибка поУБЛ (замку).Надо проверять замок,прозванивать симистор который на него работает.О проверке замка подробно писал в других ветках...На фото явно видно попадание воды на разьем мотора-что чревато последствиями...Для начала-модель лыжи...
19.02.2012 21:56 #20
очень рад что так быстро ответили..я правильно понимаю что "прозванивать симистор" это померись сопротивление (250.2 ом между крайними лапками), замок...а как его проверить если на него ток не доходит (я правино понимаю что измерять надо V~?)?
P.S: простите если вопросы глупые, но я только недавно понял что физика мне в жизни пригодится.. а отремонтировать уж больно хочется своими руками..
Последний раз редактировалось ekology; 19.02.2012 в 22:21.
Страница 2 из 66
Часовой пояс GMT +3, время: 20:07.
