Разъём я восстановил, инвертор запустил. Работал некоторое время на нагрузке по моему 0.22 Ом ток примерно 120-130а. Потом убили его попытавшись отработать тепловую защиту(до этого работавшую). Rн=0.14 Ом ток выставили на мах=160а.
То ли лак кривой которым покрывали силовую плату, то ли детали на плате. Собирали силовую из 3-х сгоревших. Завтра восстановлю, проверка после выходных. PS. Схеме всегда рад. |
Инвертор не запускается после удаления всех явно сгоревших деталей
на силовой плате, на электродах полный штиль. Маркировка на основной плате GYSMI-167 (64169 IND6). На выходе UC3845 периодически возникают и исчезают импульсы управления. Если есть схема.... Please !!! Подскажите корректно ли было нагружать на R=0.14 Om.
Последний раз редактировалось asv; 14.06.2011 в 20:54.
Этот ремонт тот ещё геморррррой.
Нашел ещё один сгоревший элемент в антизалипании. Запустил инвертор без нагрузки с каким то коротким треском, который затем прошел. После вкл с нагрузкой(реостат)=0.4 Ом, снова не держит ток и опять появился свист даже без нагрузки. Может это быть силовая? или все таки управление? Фото платы GYSMI-167 прилагаю. sergey777.68 Спасибо за файл, по моему это вариация имеющегося у меня GYSMI-161. Сколов на трансе не видно. |
Компонент UC3845DG (GYS ссылкой 64057) в настоящее время устарели. GYS сейчас покупает
Компонент UC3845BDG (GYS ссылка 64060). Этот новый компонент немного отличается и требует некоторых изменений дискретных компонентов на материнской плате. Изменение производства произошло в марте 2007 года (SN = 07.03. XXXXX). |
