Выделитель тактовой частоты
Страница 2 из 2
07.06.2011 08:37 #11
Максимальная скорость передачи ограничена только быстродействием используемых элементов. Но перекрытие скорости передачи в СТО раз крайне усложняет задачу. Потребуется многодиапазоннный синтезатор частоты,
В схеме сигнал с компоратора должен поступать на фазовый детектор, с ФД на ГУН. Сигнал с ГУНа на схему И , на второй вход И -сигнал с компоратора.
Данная схема предпологает использование 100% амплитудной модуляции.
Использование 50% модуляции значительно упрощает схему
07.06.2011 09:29 #12
Эмм, и неужто нет элементов которые будут работать с сигналом частотой 1 ГГц ?
Но перекрытие скорости передачи в СТО раз крайне усложняет задачу. Потребуется многодиапазоннный синтезатор частоты.
Я не вполне правильно выразился ( впрочем думал вопрос не об этом )
скорость передачи может быть не любой в диапазоне [ 10, 1000 ] Мбит/с, а только одной из заданных скажем 10 Мбит/с, 100 Мбит/с или 1000 Мбит/с. Насколько я понимаю это означает дублирование некоторых элементов схемы ( каких ? ) или использование делителей частоты.
Данная схема предпологает использование 100% амплитудной модуляции. Использование 50% модуляции значительно упрощает схему
Эмм, каким образом? - И не угробит ли это помехоустойчивость сигнала?
07.06.2011 11:03 #13
Вроде как все начало проясняться
В правильном ли направлении движется моя мысль?
07.06.2011 15:19 #14
Да. Вы движитесь в правильном направлении. С ГУНа Вы пролучите востановленую несущую частоту. В полосовом фильтре нет необходимости.
При 50% модуляции схема упрощается. После усилителя устанавливаются два компоратора с уровнями 30% и 70%. Компаратор 30% выделяет тактовую частоту. 70% - наличие информационных импульсов. Таким образом Вы получаете два сигнала: синхроимпульсы и информационные. Дальнейшая обработка - "на вкус и цвет"
07.06.2011 16:05 #15
Т. е. если собрать приведенную схему она теоретически должна работать?
Сейчас попробую ее промоделировать, - не подскажете микросхемку ГУН и фазового детектора?
Вот это не очень понимаю, по моему представлению фазовый детектор с ума сойти должен от большого количества гармоник в сигнале. Или это все ФНЧ отсечет?
07.06.2011 16:55 #16
561ГГ1 = CD4046A 1561ГГ1 = CD4046B http://www.rlocman.ru/comp/koz/cd/cdh08.htm
07.06.2011 18:53 #17
В очередной раз спасибо.
Еще раз спасибо. Однако эти элементы имеют недостаточное быстродействие мне бы чего нибудь пошустрее
07.06.2011 20:06 #18
пошустрее http://category.alldatasheet.com/ind...r=PHASE-LOCKED
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 00:46.
