Помогите рассчитать принципиальную электрическую схему. Срочно
Страница 2 из 2
03.10.2011 21:09 #11
От вас ждут конкретного ответа, а не словоблудия.
R5 100ом под частоту ШИМа 1кгц не много.
Номиналы взял с одной буржуйской платы
Совсем без него нельзя.
Второй источник подключен минусом к нагрузке.
Представляете какие помехи пойдут в схему.
Между источниками обязательно есть ёмкостная связь
и перекрёстные наводки вам обеспечены.
Делаю вывод драйвер вы в лучшем случае держали в руках.
Есть и такая схема.
Тип файла: gif 22_8.gif (4.5 Кб, 0 просмотров)
04.10.2011 05:59 #12
Сообщение от Sergey57
Есть и такая схема.
Задолбали вы уже своими выпадами. Уверен, что по источникам питания вы далеки от совершенства. И далеко не все процессы понимаете даже в этой схеме. Поэтому предлагаю вам подбирать слова и самому не словоблудить. Откуда у вас информация про 1 кГц? Из какого источника это видно?
04.10.2011 09:45 #13
Сообщение от mikrovolt
Это так, но требуется большая мощность для управления трансформатором. Его необходимо дополнительно подгружать, чтобы превысить ток хх. Иначе все плохо получается...
Широкополосный трансформатор с тороидальным сердечником. Ключ управления на IRF840. Выходной каскад на параллельно-последовательно включенных IRF840. На выходе импульсы до 1500 В и ток до 10 А. Мощность можно увелчивать за счет увеличения тока за счёт параллельно включенных транзисторов.
06.02.2017 23:12 #14
Вы реально ерунду пишите, вам наверное доплачивают за умные слова связаные не в тему и не в том порядке
Аватар для vadtom
07.02.2017 04:11 #15
Эх, молодежь Много воды утекло с тех пор
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 09:14.
