Страница 2 из 2
13.07.2011 05:09 #11
Сообщение от Ted
Для сабвуфера обычно используют 2 динамика направленных на встречу
Ничего не путаете? Где это "ОБЫЧНО"? И кому они "на встречу" направлены?
Сообщение от Ted
Метода настройки фазоинверторов с помощью ждущего мультивибратора описана ж.Радио.
Где описана настройка фазоинверторов при помощи ждущего мультивибратора? Выдайте ссылку или разместите скан-копию Ознакомимся и дружно пообсуждаем, ИМХО бред это всё! Методики уже на 100500% обкатаны и отработаны - гуглите интернеты! Там полно слюней и волны говн по поводу удачных (и не очень) конструкций! Ни в одной из них ждущие мультивибраторы не использовались! (Вам бы Борисова почитать для начала...)
Сообщение от Ted
А готовые размеры никогда не дадут хороших результатов.
Тю-тю-тю-тю-тю! А серийные изделия как же? Вашими словами получается, что банда инженеГров, получающих килобабки на заводах и находящихся в КБ зря едят свой хлеб? Читайте РАДИО и фсё будет чОтко?
Сообщаю! Существует математическая модель поведения динамической головки в пространстве в зависимости от корпусного исполнения по её паспортным характеристикам. Софта для ПК -пруд пруди! Какие огороды нах?
Из 100% требуемых мне в радиолюбительской и профессионально-радиолюбительской деятельности расчетов, проведенных "на бумаге" (читай - в ПК) В ЖИЗНИ, при реализации, отличались от расчетных на 1-5%...
13.07.2011 16:58 #12
Спокойно выжимали и больше 80%, никаких проблем не возникало. Напрягся малость, но не более чем. Так что можно смело увеличивать.
18.07.2011 14:45 #13
я думаю что нужно с начало разобраться с тем что ты хочеш в реале т.е качество цена.потом взять себя в руки и начинать. если терпения много то желательно делать бандпасс.если не очень то корпус с фазиками.если вобще очень мало то обычный зя.
18.07.2011 15:28 #14
я бы конечно по советовал бандпасс но от этого динамика щелчков не дождешся в любом корпусе т.к это автосаб...усилитель могу посоветовать использовать тоже авто с наминалом 800вт 4 канальный.тыже не собераешся качать электронную музыку на одном сабе. придеться приобрести еще пару динамиков для стерео эффекта при чем мощность каждого не меньше100-80вт тоже изобрести к ним корпуса и по думать над питанием к усилителю(это не сложно)и пожалуйста тебе хорошее качество все возможные щелчки и глубокий басс отличный стерео эффект.для этого динамика 70литров много.
если корпус хочеш с фазоинвертором то для него достаточно 40 литров.я делал так-квадрат ный корпус размер каждой стороны по 45 см фазоинвертор 19см диаметром110(можно канализационную пластиковую трубу)в нутри втом числе и фазик обклеиваеш тонким паралоном с наружи красивым материалом(на свой вкус)фазик с боковой стороны.питание к усилителю нужно спрятать в нутри а сам усилок прикрутить к задней стенки саба только не забудь вырезать из паралона прокладку и установить ее между усилителем и сабом.в корпусе саба не должно быть не одной щелки иначе качественный звук не простит этой ошибкиесли возникли вопросы пиши сегодня а то в сеть не так часто получаеться выходить
28.07.2011 11:52 #15
Тю-тю-тю-тю-тю! А серийные изделия как же? Если у Вас будут тысячи головок как на производстве и вы сможете отбирать по параметрам тогда не спорю
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 09:15.
