Зарядное устройство Кедр-Авто 5
Страница 20 из 30
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
05.10.2017 16:45 #191
Valeriy L, благодарим.
Аватар для Valeriy L
37 19
05.10.2017 16:58 #192
Если сделаешь сообщи что вышло. Собирался сам делать но нашёл другую на МК PIC16F873 решил остановится на этой, пока рисую плату.
1 1
27.11.2017 17:56 #193
Привет всем! Столкнулся и я с подобным Кедр-Авто 5 изделием. Проблема в запуске, т.е. не стартует, по схеме вместо P6NK90ZFP поставил K1416, сопротивления по source 1 Om по плюсовой шине 1 Om, не стартует. Вроде все прозвонил, неисправных деталей не нахожу. Да вот еще, греется диод что в drain стоит. Долго не проверял только на несколько секунд включаю. Лампа 40w последовательно с сетевым шнуром, чуть вздрагивает и тухнет. На стабилитроне 1n4744a тихо. Кто что подскажет может? Отталкивался от этой схемы, вроде сходится. Фото не выкладываются...
Последний раз редактировалось DIM4ELA; 27.11.2017 в 18:03.
1 1
27.11.2017 18:10 #194
кое как, что с движком на форуме?
Тип файла: png P1050242.png (1.33 Мб, 0 просмотров)
862 380
24 1
28.11.2017 00:34 #195
Сообщение от DIM4ELA
а конкретнее про к1416, а то, что то по даташиту не то выдает, или ты все таки не то поставил...?!
193 79
69 13
28.11.2017 10:27 #196
Поменяй 817 ...
1 1
28.11.2017 11:03 #197
Сообщение от spasatell
поставил из того что было, напряжение соответствует, ток даже больше. вот и спрашиваю, может нельзя заменять?
1 1
28.11.2017 11:08 #198
Сообщение от ozels
Поменяй 817 ...
и 817 и tl431 выпаивал и проверял на макетке с обвязкой, проверял как на первом и втором фото.
tl431 даже пробовал заменить (естественно с заменой сопротивления 1 ком на 1,8 ком) как на третьем фото.
Тип файла: jpg SeF39ej2.jpg (2.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png оптопара проверка.png (132.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Проверка TL431.png (158.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось DIM4ELA; 28.11.2017 в 11:14.
1 1
28.11.2017 11:26 #199
фотку выложил криво, вот тут видно.
Тип файла: jpg SeF39ej2.jpg (554.9 Кб, 0 просмотров)
1 1
28.11.2017 14:44 #200
Запустил, но принагрузке с подключенным аккумулятором зажигается (последовательно с сетевым шнуром подключеная) лампа 40w. Если запускать в холостую то на входе мосфета IRFZ44N т.е. после шотки и сглаживающих конденсаторов 14,9v. Пробовал без лампы, проработала несколько секунд и взрыв, диодный мост (четыре диода), 1n5408, сам мосфет k1416, сопротивления 0,5 ом, все в мусорку. Заменил все, работает как и описал вначале. Есть идеи?
Страница 20 из 30
Часовой пояс GMT +3, время: 00:03.
