Создаем идеальный ветрогенератор
Страница 20 из 26
403 464
8 187
13.04.2016 19:28 #191
Я не про ТРАНСПОРТЁР спрашивал!!!!! А про электротранспорт - автомобили, троллейбусы, мотоциклы, погрузчики и т.д.!!!!!
942 4
166 1
13.04.2016 20:27 #192
Ну, не знает он почему в трамваях и троллейбусах нету коробки передач, а в Жигулях, Тойотах и Камазах есть. Судя по сообщениям - нетвердо представляет себе, что такое мощность двигателя, а о таком понятии, как эластичность двигателя, или нагрузочная характеристика, возможно и не слышал никогда.
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
13.04.2016 20:42 #193
Давайте про троллейбус у него же асинхронник переменного тока? а в рогах одна фаза, как 3 получается?
Думать нужно меньше, а соображать — больше
13.04.2016 21:41 #194
НиколаМастер,
Троллейбусные хозяйства получают электроэнергию от электрических сетей общего назначения. Так как троллейбус питается постоянным током сравнительно невысокого напряжения, передавать его на большие расстояния слишком затратно. Поэтому вдоль линий размещаются тягово-понизительные подстанции, которые получают из сетей переменный ток высокого напряжения и преобразуют его в постоянный ток, пригодный к подаче в контактную сеть. Номинальное напряжение на выходе тяговой подстанции — 600 вольт, номинальным напряжением на токоприёмнике подвижного состава считается 550 В
Сообщение от НиколаМастер
На старых системах стоял колекторник постоянного тока. Сейчас используют как синхронные, так и асинхронные двигатели с импульсной частотно-регулируемой системой управления на IGBТ-транзисторах
31 8
33 1
14.04.2016 19:09 #195
Сашун, давай отвечу в 1 посте. Рем, можно так же дабавить и Поезда, принцип может быть совершенно разный от применяемого двигателя. Допустим в поездах "условной коробкой передач" служит переброска на двигателе обмоток (последовательно/параллельно), можеш поставить привод и т.д.
Сашун "Эластичность двигателя -представляет собой соотношение между числом оборотов при максимальной мощности и оборотами максимального крутящего момента, то есть: Pmax (об/мир)/Mmax (об/мин).
Это соотношение должно быть таким, чтобы обороты крутящего момента были как можно меньше по значению, чем обороты максимальной мощности. Такое соотношение позволяет увеличивать и снижать скорость, работая только педалью газа без переключения передачи, а также ездить с малой скоростью на повышенных передачах."
А теперь спроси у себя - зачем тебе коробка передач при твоей эластичности и если у тебя не коробка - автомат, то увы, ты не заезжаеш на горку на прямой передаче. Самое интересное, выделенное повторяю в 3_й раз, но ты увы не хочеш да же задуматься.
набираеш мощность двигателя на горку на 1 странице - не открывая текста Как увеличить мощность двигателя на Риге | Форум
dyr4ik.su›viewtopic.php?f=6&t=1659
Скажите пожалуйста можно ли и как увеличить мощность двигателя на риге, а то он даже в гору еле еле тянет. 24 июня 2013
Для подъёма в горку можно поставить звёздочку на колесо побольше , но максималка ещё сильнее упадёт (дэшка не очень хорошо крутится... 24 июня 2013
Зависимость скорости езды в горку от мощности мотоа и т.д. - почитайте ребятишки - перед тем, как спорить.
Последний раз редактировалось Владимир_666; 14.04.2016 в 19:21.
403 464
8 187
10.05.2016 20:03 #196
Вот ещё очень "оригинальный" ветрогенератор из Туниса http://www.techcult.ru/technology/3177-saphon-energy
....Saphon захватывает энергии ветра в два раза больше, чем "мельница"...
Честно сказать, больше похоже на секретную РЛС....
Последний раз редактировалось РемЭл220; 10.05.2016 в 20:13.
942 4
166 1
11.05.2016 09:14 #197
То, что эти жулики назвали "безлопастной турбиной", на мой, слабопросвещенный взгляд профессионального инженера-конструктора, является ОДНОлопастной турбиной с кривошипным планетарным мультипликатором.
Ну, и, ясное дело, ни ко каком повышении КИЭВ (коэффициента использования энергии ветра) и речи нет. Просто эти жулики, вместо площади, ометаемой их круглой тарельчатой невращающейся лопастью, подставляют в формулку меньшую величину - площадь самой тарелки.
Сравните - если в расчетах подменить площадь, ометаемую лопастями обычного пропеллера, площадью самих узких лопастей, то КИЭВ выйдет - ого-го - в десятки раз выше настоящего, предел которого, к сожалению, из-за закона сохранения энергии не перепрыгнуть - 59%.
Путь этой "новации" мне ясен - на свалку. Просто оцените раскачивающие мачту динамические нагрузки - коробчатая мачта ходуном ходит...
16 12
11.05.2016 12:13 #198
Да, шатающаяся мачта как то настораживает. А если оборотов больше будет, это же какая вибрация будет?
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
11.05.2016 18:31 #199
Сообщение от Svmhome
Она и так вибрация металл разрушит.
403 464
8 187
11.05.2016 20:11 #200
У меня вообще сложилось впечатление, что она не от ветра крутится, а мотором....для рекламы...
Страница 20 из 26
Часовой пояс GMT +3, время: 22:53.
