Обсуждение: Приставка для измерения емкости зарядки
Страница 20 из 61
29.10.2012 20:53 #191
Уважаемый Aquarius_!
Большое способа. Всё прекрасно работает.
2 18
29.10.2012 21:32 #192
Сообщение от Aquarius_
Немного подправил.
Как говаривал кот Матроскин - "УРА!!! Заработало!!!" Но инициализация всёравно "подтормаживает". Но главное - есть положительный результат!!! Нет слов!
35 0
29.10.2012 23:06 #193
Сообщение от came
... Но инициализация всёравно "подтормаживает"...
Специально оставил 3 или 5 секунд, можно в исходнике глянуть.
3 0
18.11.2012 20:05 #194
Спасибо Aquarius_ за прошивку Only_Raschet_1_.zip из поста #174! Собрал еще один блок питания http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...66389&start=80 индикатор работает отлично!
18.11.2012 20:49 #195
Уважаемый Aquarius_Вы писали что удалось запустить схему в Proteus.
У меня не получается правильно запустить ЖК ( LM016L в Proteus )
Если установить частоту проц. 10Mhz то ЖК показывает но не корректно.
И Русский можно как-то вывести на ЖК
Не могли бы поделиться файликом Proteus.
Тип файла: rar 1.rar (39.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось alex077; 19.11.2012 в 02:27.
35 0
28.11.2012 16:09 #196
Сообщение от alex077
В протеусе проэкт пускается после нескольких нажатий кнопки "Сброс" по схеме. Русский в протеусе есть, но не у меня, ищите в интернете, был патченый модуль под индикатор 1602 с поддержкой русского.
29.11.2012 00:11 #197
С русским на ЖК разобрался(заменил dll в Proteus).
Да, при нажатии на кнопку "Сброс" ЖК показывает но не полностью.
Посмотрите в вложенном файле выше.
35 0
29.11.2012 13:56 #198
На данный момент нету такой возможности.
Вас смущает то, что не показывает самый первый символ в верхней строке ?
03.12.2012 12:56 #199
В пртеусе нужно частоту контроллера ставить 5мгц, а частоту индикатора 125. Так часы точнее идут,правда играть с проектом палучается медленее
16.12.2012 09:36 #200
need a code for interface to nokia 3310 lcd
Страница 20 из 61
Часовой пояс GMT +3, время: 20:40.
