Зациклились на нувисторе.
Тут цоколевка указана другая с пл.У1 больше совпадающая. https://rudatasheet.ru/tubes/6s51n/ Прозвонка нувистора поможет разобраться. Вероятность ошибок в схеме существует всегда. Как на плате с завода, так и правильно. |
Возможно поможет ваша ссылка Croma большое спасибо!. Пока не могу заняться из-за ХВН.Утром около 9час я подробно описал почему обратися к этому нувистору., но после нажатия кнопки "отправить"-пропал интернет.
Последний раз редактировалось vjchik; 04.08.2025 в 13:27.
Новый сюрприз: на экране на зеленом фоне вертикальные полосы,столбы вместо линии развертки по центру. Потенцером перемещения луча по горизонтали видно ,что работает и измерения пл У4 для уса оконечного и КТ подтверждает. А вот генератор развёртки по ходу не работает проверил режимы на транз Т1,Т2.ВВ напр и 27в проверил-норм. Измерял на выв ЭЛТ.На плУ1 транзистор Т3 КТ342Б неправильно был запаян.
Да что за ужасы там творятся.
С завода такое невероятно а если кто постарался так по качеству пайки обычно видно что лазили. Устранение отклонения от сюрприза избавило? Зеленый фон создает повышенная яркость с выходом луча за границы экрана. |
Это мой косяк из-за маркировки электродов транзистоа на плате. Теперь решил отпаять питание от ВВ преобразователя, чтобы где- то гуляет луч, а вдруг он отрежет горловину ЭЛТ у кинескопных телевизоров такое читал бывало. После исправления ошибки при пайке режим транзТ3 норм, перемещение линии развёртки нет. Успел покрутить потенцер R7 на пл оконечн Уса поставил в линию развёртки по центру и всё луч улетел с экрана оставив вертикальные полосы по краям экрана.
Отпаяйте отклоняющие пластины. Если режим трубки в порядке то будет луч-точка около центра экрана. При этом яркость, фокус и астигматизм будут регулироваться. Подача пары вольт от батарейки на пластины будет смещать луч. Генератор развертки это генератор пилобразного переменного напряжения с нулем посредине пилы. Смешение нуля делает регулятор левее-правее. Так же работает и вертикальное отклонение. А так как там усилитель постоянного напряжения то для диагностики даже трубка не нужна. Ноль на входе, ноль между проводочками подходящими к пластинам. Регулятор выше-ниже к этому нулю может чуток добавить - убавить смещения. |
